一、高层给水系统不分区的缺点 1)龙头开启,水成射流喷溅,影响使用,难以关闭; 2)必须采用耐高压管材、零件及配水器材; 3)由于压力过高,龙头、阀门等器材磨损迅速,寿命缩短,漏水增加,检修频繁; 4)下层龙头的流出水头过大,如不减压,其出流量比设计流量大得多,使管道内流速增加,以致产生流水噪音、振动噪音(塑料管材更明显),并使顶层龙头产生负压抽吸现象,容易形成回流污染;
一、高层给水系统不分区的缺点
5)由于压力过大,容易产生水锤及水锤噪音;
6)维修管理费用和水泵运转电费增高。
二、给水系统竖向分区的标准
1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
2)水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
注意:
1.竖向分区的最大水压不是卫生器具正常使用的最佳水压;2.卫生器具正常使用的最佳水压宜为0.20~0.30MPa;3.各分区顶层住宅入户管的进口水压不宜小于0.10MPa。
三、高层建筑供水方式
高层建筑供水方式包括高位水箱供水方式、气压水箱供水方式和无水箱供水方式3种。
高位水箱并列供水
高位水箱串联供水
高位水箱减压
水箱供水
高位水箱减压阀供水
气压水箱并联供水
气压水箱减压阀供水
无水箱供水(变频水泵供水)
无水箱减压阀供水
高层给水系统现在多采用后两种供水方式。
