建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50242-2002
lyzhongzhi123
2016年12月02日 16:43:53
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
检验方法:观察或局部解剖检查。
一般项目
4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
检验方法:尺量检查。
4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.2.7 给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
检验方法:水平尺和尺量检查。
4.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。
4.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。
检验方法:观察、尺量及手扳检查。
4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
此内容来源:众智建筑资源网!
cow1481021748438
2016年12月10日 12:08:15
12楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
cow1480221944160
2016年12月11日 10:06:59
14楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
cow1481106547259
2016年12月11日 10:07:50
15楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
cow1480413597752
2016年12月11日 10:09:39
16楼
感谢分享,收下了!
lyzhongzhi123
2016年12月12日 08:51:49
17楼
fpjrnt 发表于 2016-12-10 12:05 我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。:P;P谢啦!!
lyzhongzhi123
2016年12月12日 08:52:34
18楼
qxshanli 发表于 2016-12-9 10:47 谢谢楼主分享可以关注我!也可以到众智建筑资源查看实时更新的规范资料!
cow1480221911489
2016年12月12日 20:37:49
19楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
cow1481021822823
2016年12月13日 09:32:38
20楼
真需要,谢谢分享
lyzhongzhi123
2016年12月13日 16:13:26
21楼
mkjaqi 发表于 2016-12-11 10:07 已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上:)不客气 继续关注o
lyzhongzhi123
2016年12月13日 16:14:25
22楼
ccsrho 发表于 2016-12-11 10:06 万分感谢“地板”的分享精神!;P;P;P可以到众智建筑资源网查阅或下载哦
