设计0.000标高所对应的绝对标高值要写吗?
hzy663340
hzy663340 Lv.4
2007年11月19日 12:26:43
建筑工程设计文件编制深度规定中要求:注明设计0.000标高所对应的绝对标高值.这个东西很多甲方都不给我们提供,我们写上0.000标高现场定.审图不给过.标注0.000标高所对应的绝对标高究竟起什么作用呢?有高手比较有心得吗,指导一下啊.
免费打赏
fyw228
2007年11月21日 08:32:34
12楼
没有0.000,请问如何控制基础埋深,如何控制持力层深度?
你们做设计不会没有地形图吧。0.000一般在总图上。
stupid3
2007年11月21日 19:15:14
13楼
我们一般写上见建筑图或总图。。。
fine
2007年11月21日 21:10:55
14楼
至少应该注明比附近哪个固定点(比如:某路的中心点)高或低多少.......
fine
2007年11月21日 21:11:35
15楼
他不是说建筑图吗?
tianlongsheji
2007年11月22日 14:20:17
16楼
应该注明,我也遇到过上述问题,审图中心提出的,
sunyihong
2007年11月22日 19:43:24
17楼
做建筑设计的时候不是有规划许可证的吗?可以根据上面的规划标高来确定室内标高0.000的,把它换算成黄海绝对高程,地质勘探钻孔的时候钻探孔也有绝对高程值的,我们就根据这个来确定基础开挖深度或者打桩的有效果桩长,要不然没有绝对标高好多东西确定不了,连基础埋深\有没有到持力层就弄不灵清了,,所以如果甲方没提供绝对标高的话一定要求他们提供,就是去规划局找找附近的控制点,花点钱引测一个到工地就OK了,很好搞定的.
舒展容颜
2007年11月22日 23:55:30
18楼
我们这里总工要求写:0.000由甲方和设计人现场确定。
lnyxwc
2007年11月29日 09:54:57
19楼
我也遇到过这样问题,设计0.000标高对应的绝对标高一般由规划部门给出,这样我们才能确定室内外高差及基础埋至深度,同时我们做上部结构时框柱计算长度也有个大致高度.
redsunrose
2007年11月30日 11:41:19
20楼
同意3楼的.可以根据上面的规划标高来确定室内标高0.000的,地质勘探钻孔的时候钻探孔也有绝对高程值的,我们就根据这个来确定基础持力层的.
lbj612
2010年06月07日 09:17:58
21楼
学习了
