【每周交流会 · 二十五期】洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的?
木荣古儿
2016年11月22日 14:20:16
交流主题: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的? 交流内容: 大家根据主题谈谈自己的看法! 网友疑问: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的,是按照经验来定的还是说有什么公式或者规范?如果是按照公式和规范来确定,那规范名称叫什么,公式怎么写?
交流主题:
交流内容:
大家根据主题谈谈自己的看法!
网友疑问:
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
活动奖励:1-50个
土木
币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)
参与时间:2016/11/1-11/8
往期精彩话题回顾
【每周交流会 · 二十四期】民用建筑风管出外墙处防火阀该如何设置?
【每周交流会 · 二十三期】高效过滤器按实际风量选还是按理论风量选呢?
【每周交流会 · 二十二期】冷却水泵和冷却塔同时采用变频,各自应采用哪种控制策略
【每周交流会 · 二十一期】探讨地下室里风口布置与气流组织的关系
【每周交流会 · 二十期】低温散热器和高温散热器在使用方法上有什么差别?
【每周交流会 · 十九期】静电除尘和HEPA过滤网谁更好一些?
【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?
【每周交例会·十七期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?
【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?
【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?
【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?
【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化?
【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!
往期更多内容请点击淘专辑查看
co1455023129612
2017年02月14日 13:36:58
17楼
向各位学习,请做设计的多发言
co1464595503828
2017年02月20日 11:56:54
18楼
设备排风,排风比例,保持房间压力,工艺需要新风量等,取最大排风量。
xwz851206
2017年03月09日 21:10:30
19楼
新风量-正压量=排风量
co1459222557694
2017年04月17日 11:00:24
20楼
谢谢楼主:):):):):):)
hi0boy
2017年04月24日 09:15:29
21楼
qiakeer 发表于 2016-11-27 18:53 排风量=工艺排风量+人员所需新风量 注意这里是指人员所需新风量,不是净化空调机组的新风量,后者就更大些, …排风量等于工艺排风加人员新风,这点虽然有教材说道,但我认为这个说法是片面的。工艺排风好多是敞开式的,排的是室内风,而室内风可以是新风,也可是经过人吸收排出的风,对于这种敞开的工艺 排风,我认为总排风应该是两者最大值,如果排风大,那就不用考虑人员新风量,因为为排风弥补的新风已经足够人员使用了。当然,有一种是新风直接接管进设备的密闭式的除外。
caozhen17
2017年04月25日 20:30:39
22楼
房间正压要求:排风量+回风量+漏风量必须小于送风量
zzq_123920
2017年04月26日 13:39:44
23楼
排风量一般按照工艺机台生产需要,排除热量,有机废气,酸碱废气等风量。另,负压洁净室排气量是为了维持室压的排气量。
liuyx_03
2017年05月01日 14:52:55
24楼
学习了,谢谢楼主
亚太老王
2017年05月13日 08:19:14
25楼
1、与生产工艺无关的功能间(换血、更衣、洁器具清洗等)排风,计算压差风量,保证室内正压,送风量-压差风量=排风量;
2、与生产工艺相关的功能间,一般为生产设备点位除尘、散热、除湿等,保证室内设计压差,计算点位排风量,再根据工艺需求计算压差风量外的会风量或排风量,送风量=压差风量+点位排风量+房间排(回)风量;
总之,不论是计算送风量、回风量、排风量,均需要保证整体系统的风量平衡,有效防止交叉污染,达到净化要求。
qq_1490922941903
2017年06月16日 14:40:14
26楼
暖通小菜007 发表于 2016-12-8 09:57 你这个考虑送风是指的全新风吧,不然回风你怎么考虑?二师弟说的对啊!
