我这多桩承台怎么计算?
www12373
www12373 Lv.2
2007年11月17日 22:47:48
我最近设计了个高位转换的框支剪力墙结构的房子,地下1层,地上17层,500直径钻孔桩,端承摩擦型,单桩承载力820KN。其中电梯井处有个48根桩的多桩承台,上有三根框架柱,二个电梯井。因我没法计算,就猜了一个:C35砼,板厚750,双层双向22的三级钢筋。本想蒙混过关,却被审图办审出来了,让补计算书,大家帮我想想办法吧?有什么软件可以解决这个问题?PS:我的结构模型是用PKPM这垃圾做的。
免费打赏
设计牛
2008年03月25日 17:18:37
12楼
怎么做500的钻孔桩啊,太小了
施工的时候很容易出问题的
如果不出问题除非现在的工艺水平已经提到了不能想象的地步
jifengwushi
2009年02月18日 15:01:08
13楼
怎么做500的钻孔桩啊,太小了
施工的时候很容易出问题的
mayunjun
2009年02月19日 15:01:50
14楼
直径500钻孔灌注桩单桩承载力特征值仅有870KN?在不猜测你所设计桩长情况下,我都人为你的单桩承载力特征值有问题。即便按桩长12米的500径管桩估算,其特征值也不会低于1000KN,请你认真仔细核实单桩承载力特征值的取值。新规范中增加了钻孔灌注桩后压浆技术条文,采取后压浆后单桩承载力极限值一般能提高30~50%,这三年内我审核确认了几个工程的钻孔后压浆桩基础设计图纸,在天津软土地区直径700(桩长48米),单桩承载力极限值达到9600KN。对于剪力墙结构最经济方案是采用墙下布桩,承台梁高度宜为H=NX50(H梁高、N建筑层数),若是采用筏板基础,筏板厚度参考承台梁高度计算方式。你采用的750底板厚度可能存在问题,建议修改为1000~1050,并通过桩基抗冲切验算。
doremidai
2009年02月20日 08:46:41
15楼
楼主这种情况最好是采用墙下布桩,用JCCAD可以计算。如果满堂布桩,则要加厚底板,满足冲切及剪切计算。
xu56888
2009年02月20日 09:23:12
16楼
tj6696997
2009年02月20日 12:27:03
17楼
JCCAD里面有验算冲切和剪切的地方吗?
netvo
2009年02月20日 17:47:49
18楼
碰到审图不负责,你就玩完了;基础加固可没那么容易的,挣点钱别把自己搭进去了,不会就请教别人,不会就保守一点,真不行的话就请教审图的。:P :P
lige1966
2009年02月21日 00:27:44
19楼
结构的东西不能想当然,750厚度即使是墙下布桩也偏小了,好好研究pkpm的jccad吧.
ygb993
2009年02月21日 16:02:29
20楼
750厚,你是不是新手来的,也难怪要你补计算书。:)
gxbwt8888
2009年02月22日 07:41:10
21楼
会请教的是个好同志!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:handshake
