32楼
谢谢楼主的分享。学到点东西。
33楼
16楼回答很好
34楼
次梁比主梁高是很正常的,当次梁跨度很大而主梁跨度比较小的时候经常这样做,你觉得可笑只能说是少见多怪了。设计院做的东西有时候也会出错,但不要想当然的把设计院设计出来的东西看成低级东东,不然永远只能做个工人了。
35楼
这种情况是常见的,比如在密肋梁楼盖中就会出现这种情况,或者是在悬挑梁中也会出现这种情况,只需要在次梁与主梁交接的部位附加吊筋就行了!但是其中一个必须值得注意的地方是一定得把次梁的主筋及窟筋与主梁的钢筋固定好!
36楼
以前听过别人提过次梁比主梁高..当时认为..次梁比主梁低是一个区分主次梁的一个依据...
所以说他无知..
没想到是我无知..
37楼
这种做法倒是有,但是一般的情况下最好是避免这种情况!没办法的话可以像各位所阐述的那样加横向钢筋传递集中荷载就可以了!
38楼
有时候由于建筑或工艺要求,次梁比主梁高,应该是没问题,设置吊筋是最好的办法
39楼
设计图纸的总说明一般都有这种节点做法的,刚做施工的觉得这样奇怪,自己又不仔细看图,真不知道说什么好
40楼
次梁比主梁高,这个正常,大惊小怪的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
41楼
俺是新手,没做过,特意来学习学习···
