目前垃圾渗滤液主流工艺介绍
chengyun0604
2016年10月24日 11:05:45
来自于水处理
1、渗滤液处理行业发展 我国渗滤液处理始于上世纪八十年代,主要经历了三个发展阶段,每一个发展阶段都与国家的政策和环保要求相关: 1)八十年代开始,主要以A/O生化法为主; 2)九十年代后期,随着垃圾渗滤液国家排放标准GB16889-1997的出台,开始出现以生化法为主,物化、高级氧化等工艺并存的局面,但是很多项目只满足了“97标准”的三级纳管排放标准; 3)2008年,《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)颁布后,采用传统的物化+生化的处理工艺已经不能完全达到标准的要求,必须对生化出水进行深度处理。深度处理工艺主要以膜分离工艺和高级氧化技术为主,也包括一些非常规的处理工艺如活性炭吸附、离子交换等。
1、渗滤液处理行业发展
目前垃圾渗滤液处理行业主要采用物理、生化和化学等多种工艺组合的处理形式。同时也积极借鉴国外的经验,引进了一些先进的处理工艺手段,给我国垃圾渗滤液处理行业带来了新的发展机遇。
2、MBR+NF/RO工艺
MBR是生物处理技术与膜技术相结合的一种工艺。首先采用厌氧/好氧组合生物技术降解大部分的有机物和氨氮等污染物质;其次,采用超滤技术与生化池进行有机耦合(即MBR技术),在取消了传统的泥水重力分离设施的同时,也给生物段工艺带来了良好的处理效果;再次,采用了纳滤和反渗透的膜分离技术,对MBR的出水进行深度处理,已达到排放标准要求。
MBR+NF/RO工艺的优势:
1)MBR替代了常规二沉池,减少了系统的占地面积,提高了污泥的浓度,实现了水力停留时间和污泥龄的完全分离,有利于增殖缓慢的硝化细菌的生长和繁殖,使脱氮效率得到很大提高。
2)NF/RO处理单元的加入,极大的改善了系统的出水水质,尤其对于色度和重金属离子的去除效果极佳,能较好的满足(GB 16889-2008)标准的要求。
3)整个系统可操控性强、受外界因素影响小、易于实现自控,可以实现很高的自动化程度。
MBR+NF/RO工艺的问题:
1)MBR部分:内置式中空超滤膜容易断丝,通量下降较快;外置式管式膜容易污堵,能耗高;
2)NF/RO部分:卷式膜容易污染,清洗频繁;连续运行的平均寿命为;
3)膜系统正常运行和维护需要较高的专业操作技能,给操作人员的素质和系统维护工作提出了更高的要求。
3、预处理+两级DTRO工艺
碟管式反渗透(DTRO)技术是专门针对渗滤液处理开发的,碟管式反渗透系统具有开敞式通道,渗滤液流道短,通道宽,成功地克服了其他膜组件容易堵塞的缺点,对渗滤液的适应性很强,膜寿命延长到3年以上。243个成功的工程实例证明,DTRO处理效果及系统的稳定性是极其优越的。
DTRO膜组件是专门针对渗滤液的水质特点而开发的发渗透产品,具有以下几个明显的特点:
1)进水通道宽:膜片之间的通道为2 mm,而卷式封装的膜组件只有0.2 mm。
2)进水流程短:液体在膜表面的流程仅7 cm,而卷式封装的膜组件为100 cm。
3)进水湍流:DTRO膜组件的导流盘上设计有许多凸点,由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。而在传统的卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。
4)管式反渗透膜具有使用寿命长、组件易于更换和维护、出水水质稳定、运行灵活、自动化程度高、启动迅速的特点。
DT膜柱独特的结构使其具有以下特点,这也是膜分离工艺应用于渗滤液处理所必需的特性:
1)最低程度的膜结垢和污染现象
如前所述,DT组件具备开放式宽流道及独特的带凸点导流盘,料液在组件中形成湍流状态,最大程度上减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生,使得DT组件即使在高压200bar的操作压力下也能体现其优越的性能。
2)更长的膜使用寿命
DT膜组件有效避免膜的结垢,膜污染减轻,使反渗透膜的寿命延长。DT的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DT膜片寿命可长达3年,甚至更长,接在其它处理设施后(比如MBR)寿命长达5年以上,这对一般的反渗透处理系统是无法达到的。
3)易于维护的组件
DT膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开DT组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DT膜组件的使用,这是其它形式膜组件所无法达到的。
4)更低的过滤膜片更换费用。DT组件内部任何单个部件均允许单独更换。
DT 膜为核心技术的 DTRO 工艺由于可以直接处理渗滤液,且出水标准高、系统运行稳定可靠,是专门用于垃圾渗滤液处理的反渗透膜技术,因此在国内外有大量的运用实例和广泛的发展前途。
两级DTRO工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用,其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式,使得反渗透膜直接处理垃圾渗滤液成为可能,是一种稳定可靠的垃圾渗滤液处理技术,在满足现行垃圾填埋场污染物控制排放标准的工艺路线中,具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点,具体如下:
1)流程简洁紧凑,设备成套装置标准化
如两级DTRO成套装置图,该成套装置中集成了用于预处理的砂滤系统、保安过滤器,用于反渗透分离的膜组件、高压泵、循环泵,用于系统清洗的清洗水箱以及用于设备供电及控制的MCC柜和PLC柜等。
此外,用于原水加酸调节,出水碱回调等原水罐、泵阀等也是标准化成套设备,均在工厂完成加工、安装及调试;运达现场吊装就位后即可调试,投入运行周期短。
2)工艺稳定性强、维护简单、能耗低
由于影响膜系统截留率的因素较少,所以系统出水水质很稳定,不受可生化性、炭氮比等因素的影响;工艺中采用的DT膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开DT组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DT膜组件的使用。
在该工艺中不需要实现污染物质的最终去除,仅为分离作用,因此,运行能耗大大降低;DT组件内部任何单个部件均允许单独更换。过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,这最大程序减少了换膜成本。
3)出水水质好
反渗透膜对各项污染物都具有极高的去除率,出水水质好,目前的主要运用为单级(串联至生化出水后)及两级DTRO,完全可以满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2或表3标准的要求。
4)运行灵活
DTRO系统作为一套物理分离设备,操作十分灵活,可以连续运行,也可间歇运行,还可以调整系统的串并联方式,来适应水质水量的要求。
5)建设周期短,调试、启动迅速
两级DTRO工艺的核心组件均在工厂组装完毕,附以配套的厂房、水池建设,规模很小,建设速度快。设备运抵现场后只需两周左右的时间安装调试工作就可完成。
6)自动化程度高,操作运行简
该工艺系统为全自动式,整个系统设有完善的监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人员的经验没有过高的要求。
7)占地面积小
两级DTRO工艺的核心设备为集成式安装,附属构筑物及设施也是一些小型构筑物,占地面积很小。
8)可循环使用
两级DTRO工艺的核心组件为DTRO一体化设备,移动安装简便,设备整体使用寿命20年以上,一个项目结束后可移至其它项目继续使用。
免费打赏
co1476415398627
2016年12月05日 14:27:21
12楼
有一个问题,在实际运行过程中的运行成本可行性和垃圾渗滤液处理过程中是否涉及危废?
天天逸逸
2016年12月06日 16:07:44
13楼
跟着学习一下,不错的资料
xirenxiaohao
2016年12月08日 15:29:15
14楼
路过,打酱油
a1任
2016年12月24日 00:10:04
15楼
绝对好资料,深受启发
zzzzzzzz999
2017年06月04日 20:30:04
16楼
高浓度废水处理指标
yj蓝天
2019年08月31日 06:52:49
17楼
学习啦,谢谢!
