曝气池泡沫泛滥!!!
wiwxzyfj
wiwxzyfj Lv.2
2007年11月16日 15:39:59
来自于水处理
生物接触氧化池出现大量褐色泡沫,比池子都高了,漫天飞舞,经久不衰,处理效率不到50%,请教各位大虾怎么解决才好啊~~DO=1~2mg/l,SV=20,回流比50%
免费打赏
wiwxzyfj
2007年12月20日 15:52:09
22楼
用鼓风曝气泡沫也很多吗?我们还打算改变曝气方式呢,我们用的是潜水曝气机,不知是不是鼓风曝气方式要好一点
chp
2007年12月22日 20:25:38
23楼
两种方式产生泡沫的效果是一样一样的
zhjczah
2008年01月01日 18:14:05
24楼
污泥性状还可以的,5分钟上清夜就变得很干净,污泥絮体也均匀大小,可能是跟进水PH有关系,也有可能是负荷高了点.但平时不进水泡沫也是有的,,主要在池面曝气不足的死角,进水的时候会多起来.
chp
2008年01月01日 20:53:06
25楼
曝气设备应该是连续运行。
泡沫多,pH值高也是一个原因。
表面增加水冲设备是目前比较可行的办法
limao29@co163
2008年01月03日 23:45:21
26楼
把DO,MLSS,COD.控制一下撒,马上就好可能不得行哟
luli1616
2008年01月14日 10:06:34
27楼
我也遇到泡沫多的问题,真是头疼,出水还好,是含油脂多的洗鱼废水,水质很不稳定,我都不敢进水了,一进水,泡沫满天飞,人行道上都是!刚开始调试15天左右,不知道以后会不会好,可能也和负荷高相关,COD 差不多2000,加氯有效果么,还请各位指教啊!
songcanhui
2009年04月15日 16:40:53
28楼
counter measures
naturally this depends on the actual cause, however, defoamers may be used as a first measure.
- further sorption on coal might be used, lime addition or addition of small amounts of cationic flocculant or coagulation flocculation - this especially holds if surfactants are the cause of foaming. As mentioned the tendency to adsorb is an inherent property of surfactants. Anionic surfactants (LAS, soaps) are dominate normally and degradation products of nonionic surfactants mostly have anionic carboxylgroups. I do not know if it might work, however, eventually increasing the sludge concentration should lead to a higher sorption of surfactants.
wyd0410
2009年04月15日 21:18:59
29楼
如果污水中有表面活性剂可以使用消泡剂,我可以提供样品试样,具体联系,吴先生,13454536535,QQ:25387790
dzwang168
2009年04月16日 11:22:18
30楼
很好的资料,非常感谢楼主提供的帮助,希望今后多传些图件,谢谢。
dzwang168
2009年04月16日 11:22:43
31楼
