CAD 绘图如何有效的控制精度?
桃子超人
2016年10月10日 17:24:18
应该说,这个问题是很基本很入门的CAD操作问题。但是呢,细究起来,这也是个很有意思的问题。很多同行都知道,几乎所有的建筑CAD图纸里都会有碎数的存在,比如标注为600的一根线,你用di命令一量,出来的测量长度是599.8456。这几乎是建筑设计领域的一个千古之谜。到底是什么原因造成的呢? 至少在建筑绘图领域,据我所知, 几乎没有人用栅格捕捉。并不是说它不可以,只是平均来说,使用栅格的效率实在是太低。就像程序员编程,不同的代码可能都能达成同样的目的,但我们更倾向于那些简洁、高效、出错率低的解决方案。
在有些人看来,这并不是什么大问题,实际工作中,也确实有很多人直接修改标注里的文字来控制最终效果。比如一条线,应该是600,但标注一下发现是597,那3毫米到底差在哪里,找起来实在太费劲,索性直接ctrl+1,在属性里把597这三个字人工改成600。毕竟,图纸最终是看文字标注的尺寸,而不是拿比例尺直接量取,何况差的也不多。
不过,随着协同设计、BIM技术、以及信息技术在整个行业的蓬勃应用,这个问题应该得到足够的重视。可能在不远的将来,打印出来的二维图纸就将退出历史舞台,整个行业都使用电子图纸乃至电子三维数据模型。结构计算、概预算、绿色节能计算等等后续软件也要直接读取相关数据。这样,对绘图数据精确度的要求相应就提高了。
图纸中不断累积的小错误小误差总归是个隐患,何况这些并不是不可避免的。养成良好的绘图习惯,掌握合理的绘图方法,就能在不影响效率的前提下尽量减少这样的错误。
明白图纸对象间的尺寸意义和定位关系
CAD绘图不是艺术创作,也不像PS、Painter那些处理像素图片的软件,CAD的目的是矢量图,图纸只是一个表象,重要的是这个表象所承载的设计信息。画一个圆形,它可能是个直径100的管道,可能是个直径500的柱子,也可能是个直径1000的圆形窗户。不能只是大致的画一个差不多的,一定要输入100、500、1000这些数值。圆的样子不重要,重要的这些数值承载的设计信息。
直径500的管桩,最小间距是3.5倍桩径,也就是1750。那我复制这个管桩的时候,就要输入复制距离1750,而不是挪动鼠标,觉得距离差不多是1750了就一点左键。
其它的各种移动、复制、镜像、倒角、圆角、阵列等等都是如此, 每一步操作都要做到:要么鼠标点在捕捉定位点上,要么键盘输入数值,杜绝鼠标乱点,做到这一点准则,就能保证基本的绘图精度。
这一点也是一个设计概念的体现,这一点也是一个设计概念的体现,就像苹果公司的标志,并不是乱画的(很多同志提醒说这个苹果标志的平面定位是杜撰的),切线关系、圆角半径、角度关系都是定死的。反面例子就是一些很粗糙的方案设计图纸,一量平面图上的窗户宽度,有的是1795,有的是1807,一看就是用鼠标随手一点,没有最起码的对设计的控制。
(修改:很多同志提醒说这个苹果标志的平面定位是杜撰的。好吧,我就再举一个拉罗歇住宅的例子。柯布老师1923年拉罗歇住宅的立面控制线,各组件严格按照对角控制线布置。)
合理使用对象捕捉
对象捕捉是个很有用的功能,但是要合理使用。对象捕捉中的“最近点”“外观交点”“平行”和“延伸”一般情况下都要关掉,防止计算机替你选择错误的定位点。比如你要画一条线段,线段的终点应该是某个圆的圆心。你把鼠标移到圆心附近,一般情况下会自动捕捉“圆心”,但如果你的“圆心”捕捉选项处于关闭状态,而“最近点”选项是打开的,那就无法定位到圆心,虽然看上去很接近,但其实并不是几何学意义上的那个圆心。
适当的定期检查
绘图的步骤很多很杂乱,应该养成定期检查的好习惯,以免错误越积累越多,最终覆水难收、进退两难。尤其是从其它文件拷贝粘贴过部分图形之后,更要做必要的检查,防止太离谱的错误。
设置合理的单位精度
按照图纸的性质不同,选择合理的单位精度设置。如果要求低一些,可以设置成0,这样599.8854这样的小错误会被自动忽略;要求高的话,可以设置成0.0000,这样自己可以掌握真正的图纸精度,杜绝小错误。一个小窍门就是可以把标注的单位精度改成0.0000,这样大多数标注都是600.0000、1000.0000,极个别的那些599.8854就很扎眼,很容易就能找出错误的地方。打印图纸的时候再把标注样式的单位精度改掉,打印出来的图纸就又都是600、1000了。
其实这个东西跟其它绘图技能都是绑定的。一份图层设置合理高效、文字标注等各种样式简洁明了的CAD文件,不太可能会有很多精度不够的问题。反之,一份充斥着精度错误的CAD文件,必定没有图层、样式的概念,打开这些设置一看肯定是一塌糊涂。这两者的差距是巨大的,表达同样内容的图纸,好比同一个小区差不多的2#楼和3#楼图纸,不同的人来做,有的只有几百KB,有的动辄就上10MB。这就像写程序一样,各种变量、参数、定义等等都很清晰的,一般没有太大的bug,代码也很简洁易读。反之,概念和思路不清楚,各种定义一团糟,肯定bug也特别多,代码也极其臃肿。
至于题目里提到的CAD插件,这又是个很有争议的问题。我个人从来不用任何插件,包括天正、理正、探索者,一概不用,纯CAD绘图。不敢说最快,但在同等质量下,不会比一般人慢。其一,CAD本身足够强大。其二,插件们太烂,不是粗制滥造就是强奸用户体验,比如各种自定义字体甚至是自定义对象类型。其三,设计协同越来越多,你有插件不代表合作设计的同事们有,数据交换很困难。其实CAD设计,重要的是存储于其中的设计数据,而不是输出的那个图形的样子。可惜很多插件的作者都没转过这个弯来,很多插件的设计目的甚至就是让你更方便的把标注的597改成600。在这种思维导向下,很难实现精确的数字化、参数化设计。
免费打赏
桃子超人
2016年10月20日 08:34:24
12楼
不定式 发表于 2016-10-20 08:18 给楼主点赞,谢谢楼主分享,但想问一个问题,就是如果是两条倾斜的线要怎么保证之间的距离就是我们想要的整数 …倾斜的弧形标注我不太明白,有图片吗,我都是用的偏移呢,是整数的,或者可能你在设置里把精度调成整数会变好的,你试试看呢
putongren777
2016年10月20日 10:08:04
13楼
不错的资料
孤刚子
2016年10月20日 10:16:19
14楼
楼主辛苦了,对我非常有用
桃子超人
2016年10月20日 10:20:13
15楼
孤刚子 发表于 2016-10-20 10:16 楼主辛苦了,对我非常有用嘿嘿 很高兴对你有用
爱做梦的小菇凉
2016年10月20日 16:49:52
16楼
谢谢楼主分享
桃子超人
2016年10月20日 17:28:29
17楼
爱做梦的小菇凉 发表于 2016-10-20 16:49 谢谢楼主分享:P
不定式
2016年10月21日 08:32:31
18楼
不定式 发表于 2016-10-20 08:18 给楼主点赞,谢谢楼主分享,但想问一个问题,就是如果是两条倾斜的线要怎么保证之间的距离就是我们想要的整数 …我表述的不太对,要标注的图形的外轮廓是曲线形的,同时图形里面有些直线是倾斜,可能是我起初画的时候没注意,导致标注这些直线的时候出现了很多小数点的情况,后面用了偏移命令后就不会了,设置精度我还没试过,马上试试,谢谢!
风之叶恋
2016年10月23日 21:10:33
19楼
期待,后续,谢谢楼主
qq_1472184646308
2016年10月24日 15:08:59
20楼
非常感谢楼主的资料分享
百禄
2016年10月25日 09:03:17
21楼
感谢分享。
