这是物化混凝的沉淀池。物化 加pac pam 絮凝然后到斜管沉淀池。但是,沉淀池会经常冒气泡,然后时间长了,就很多浮泥和很厚的气泡。如图。物化絮凝效果很好的,但是就是到了沉淀池,就很浑浊,不清,有块状浮泥。
12楼
天生吾才 发表于 2016-10-8 12:41 典型的排泥不即时,加大排泥量可以很好的解决。排泥量一般为进水量20~30%,可以通过量桶做一个沉淀比,来确 …说的非常对!还有就是蜂窝孔严重堵塞,也会引起缺氧或厌氧,产生气泡而造成的污泥上浮。解决办法;1、加大排泥力度。2、最好在蜂窝斜管的下面加装空气反冲刷系统,以便时常对斜管进行几分钟的空气吹刷,从而保证蜂窝斜管沉淀池的正常使用。见下图5639258
13楼
学习了。。。
14楼
谢谢分享。
15楼
我们的养殖废水,沉淀池和这个效果差不多,有机物比较高
16楼
谢谢分享,学习了
17楼
大家的观点都是排泥不畅 或者不及时 造成污泥厌氧化 我觉得也是
18楼
天生吾才 发表于 2016-10-8 12:41 典型的排泥不即时,加大排泥量可以很好的解决。排泥量一般为进水量20~30%,可以通过量桶做一个沉淀比,来确 …感谢分享,路过学习啦!
19楼
学习啦,感谢分享
20楼
不如加一道气浮工艺
21楼
天生吾才 发表于 2016-10-8 12:41 典型的排泥不即时,加大排泥量可以很好的解决。排泥量一般为进水量20~30%,可以通过量桶做一个沉淀比,来确 …同意这个观点
