我现在有1台110KW的风机,现实测电流130A,公司准备加装变频器来节能.问题?现在的风机的使用率才60%,装变频器还能节能吗? 风机马达是普通马达不是变频马达.我想知道一些计算公式:1)变频器的频率变动与功率\电流等的关系公式.
2楼
现在的风机的使用率是60% 那我现在的使用功率是不是只有66KW?
3楼
有高手...大侠们 /......能帮小弟解答下吗?....................................高手 等待
4楼
你说的使用率不太规范,按你所解释的意思,应该为电机负载率较适宜。
如果你的风机需要调速,采用变频器是最佳的选择。
如果你的风机最大运行电流只有130A,为节约投资,可选用90KW变频器就能满足需要,90KW变频的许可电流约是175A,有足够的安全余量。
如果你的风机根本不需调速,就没必要采用变频了,因为变频有5%的损耗,用了变频反而多耗电。
5楼
现在是要调速,我的问题是,现在的是非变频电机最低变频下限35HZ,如果用变频器是否节能?
因为现在的电机负载率很低,按130A算现在的功率只有P=UI*1.732*0.8=68KW
那加装变频器后: 1)35HZ下运行的功率是多少? 2)有没有公式或者曲线图能计算出来?
我现在是节能项目,如果变频能节能当然要加,反之不加。我现在就是要计算出来。
有大侠帮忙解答啊?
6楼
设安全系数取1.05,则变频器的容量Pb为:Pb=1.05Pm/hm×cosy(kW),式中,Pm为电机负载;hm为电机功率。计算出Pb后,按变频器产品目录选具体规格。
7楼
关键不是看你的负荷率,而是看你的调速范围。使用变频器如果总是100%速度,那不会节能,反而会增加变频器的损耗进去。如果风机不是全速运行,速度变化范围比较大,那么使用变频器是节能的。但注意你的电机,如果风机运行速度经常比较低,如经常在30%速度一下,那么要注意电机的质量。质量差的电机容易损坏。
8楼
对呀, 我现在的负荷很低,当然转速很慢.
110KW的电机现在只有130A的电流转速当然低了
有没有公式或者曲线图能算出 100KW的电机在35HZ下运行的功率是多少?
求高手..................
9楼
对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的70%时,功率只有原来的34.3%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。
对于罗茨风机这类负载,转矩与转速的大小无关,即恒转矩负载。若原来采用放风阀放走多余风量的方法调节风量,改为调速运行,也能实现节电。当转速下降为原来的70%时,功率为原来的70%。
10楼
11楼
楼主,目前的状态下,风机的风量能满足正常使用么
这不单纯是电气问题,要结合暖通专业的册俩功能数据才能分析
