11年真题下午木结构第2题解答分析的第2条,确定A是对的了,D不对,防不胜防啊
11年真题下午
木结构第2题
52楼
zcxzzzz 发表于 2016-9-8 17:38 那兄台的意思11那题出错了? 我个人理解是木头本来我国就很少,不提倡大量木结构,换个角度说钢筋黑体字 …仔细看下条文说明,A错的概率较大,条文说明中:其结果表明:按现行材质标准选材所制成的胶合构件,其能够满足可靠度的要求。 同时较为符合我国木材的材质状况,可以提高低等级木材在承重结构中的利用率。A不应采用较为绝对。D呢,仔细读条文说明,正确的概率较大,说的是不宜大量推广,规范建议仅仅用于受裂缝危害最大的桁架受拉下弦杆
53楼
大王叫我去工地 发表于 2016-9-9 10:35 仔细看下条文说明,A错的概率较大,条文说明中:其结果表明:按现行材质标准选材所制成的胶合构件,其能够 …举个例子:普通木结构受弯或压弯构件应采用Ⅱa级材质; 试问这个说法对不对,如果对,那么道理就是一样,如果不对,那么11年的木结构题目朱总自己的解答不是自己打自己的嘴
54楼
本帖最后由 zcxzzzz 于 2016-9-9 17:49 编辑 大王叫我去工地 发表于 2016-9-9 10:35 仔细看下条文说明,A错的概率较大,条文说明中:其结果表明:按现行材质标准选材所制成的胶合构件,其能够 …举个例子:普通木结构受弯或压弯构件应采用Ⅱa级材质(注意是应); 试问这个说法对不对,如果对,那么道理就是一样,如果不对,那么11年的木结构题目朱总自己的解答不是自己打自己的嘴
55楼
不能这样绝对,那个“应”应理解为应该,不是必须。你想啊,如果D是错的,那么反过来就是破心下料应大量推广是对的。你觉得这样对吗?明显是错的,破心下料应用在关键的构件,破心下料明显很浪费哦!如果A是对的,就是必须选用对应的材质等级,如果用的高了,反而是错的,这样明显不符合规范的精神。我再举个例子,如果你要加工一个桁架上弦杆件,如果你买了木头,一检测,发现是lb级的,反而不符合,难道去换一个低等级的。另外,从出题的角度讲,第一个选项就是符合要求的概率较低,一般会让你把下面的看完,再做判断
56楼
本帖最后由 zcxzzzz 于 2016-9-9 21:51 编辑 大王叫我去工地 发表于 2016-9-9 21:39 不能这样绝对,那个“应”应理解为应该,不是必须。你想啊,如果D是错的,那么反过来就是破心下料应大量推 …我去 规范不是小学课本 ‘应’就是强制性 没有什么应该可以这样,但应该也可以那样;再说了,应根据用途选用‘’相应‘’的, 我也选错了D,错就错了,有什么关系
57楼
没关系,只是讨论,又不是错不起
58楼
答案出来就知道了
59楼
木结构第一题根本就没说没切削的,只说了东北落叶松原木,这个我记得很清楚,当时就是纠结要不要乘1.15,又看了题目没说未经切削,跟12年木结构第二题基本一样,那一题是有螺栓孔,答案里面是按有切削来的,没有乘1.15的系数,只乘了25年的系数。
60楼
zcxzzzz 发表于 2016-9-9 17:47 举个例子:普通木结构受弯或压弯构件应采用Ⅱa级材质(注意是应); 试问这个说法对不对,如果对,那么 …今年考得胶合构件IbIIbIIIb类,考得胶合分级与向下的兼容性,11年考题与规范要求完全一致压弯构件采用IIa类,自然是对的,布置和这题有什么可比性。。。如果你也选D恭喜答对了,不信的话就算我多说了,安心等答案,点到为止吧
61楼
这题是选错误的啊
