1有个概念题所描述,细混凝土和细石混凝土是一个东西吗?2木结构计算那题,是不是计算结果在选项b和c之间,和他们数值差差距都大3砌体挑梁那个倾覆计算点是距边缘60mm?4独立柱基的基础最小配筋率是按0.15%,为什么没答案?
32楼
freshback 发表于 2016-9-5 11:26 我一直以为是算抗剪的时候才用这个折算宽度……哈哈,你看下地基规范8.2.12,计算配筋率时,也要用折算宽度
33楼
有一个体,求主动压力系数,给出公式Ka=Kp*(1-sina)/(1+sina)(三角函数可能记得不对),Kp怎么计算,需要有Kp才能求得ka。
1、如果Kp是被动土压力系数,则Kp为2点几以上,无答案。
2、如果是静止土压力系数,应该叫k0。
3、如果不考虑kp,算出来有答案,0.505,接近A0.5,是不是出题出错了,公式中多印了个kp?
34楼
qin61 发表于 2016-9-5 10:44 长度按0.9倍长短布置,跟配筋率有关系吗?配筋率跟长度没关系没关系,*0.9这条只是对于基础宽度较宽时的一种省钢筋的方法,就像梁底钢筋部分截断一个道理
35楼
yuyuliang 发表于 2016-9-5 11:45 有一个体,求主动压力系数,给出公式Ka=Kp*(1-sina)/(1+sina)(三角函数可能记得不对),Kp怎么计算,需 …Kp在地规附录中有公式
36楼
木结构的题计算结果找不到我也发现了 原因 120为小头直径 计算弯矩用中部直径 9%的斜率
37楼
砌体挑梁的为原题
38楼
tydwd1 发表于 2016-9-5 16:14 砌体挑梁的为原题原题和活荷载控制,这个是恒荷载起控制作用
39楼
wangineer 发表于 2016-9-5 10:49 我算出来2.51多少,,选的2.5对的,和你一样
40楼
第一个我觉得没问题,不会搞这种文字游戏吧,没必要啊;第二个没啥疑问,算出来有接近的答案;第三个墙下有构造柱,所以是60mm,没错;第四个算配筋面积,与钢筋长度没有关系。
41楼
配筋不用 附录等效 其实只要你认真复习 活平时 认真做设计 就会知道 基础配筋率计算 取 的是 实际全截面面积
