TN-S系统,电机馈线回路采用四芯电缆,A\B\C\PE,此时电机外壳还需要做重复接地吗?
12楼
重复接地是对PE导体和PEN导体的措施,不能对设备外壳进线重复接地!
13楼
beida_energy 发表于 2016-8-29 09:12 重复接地是对PE导体和PEN导体的措施,不能对设备外壳进线重复接地!电机采用4芯电缆,已与PE线可靠连接。电机外壳的接地算什么接地?设计规范有无强制要求?
14楼
规范没看到哪里有强制要求,一般项目上我们也都做了,我们理解为做设备间的等电位联结
15楼
冷月无声01 发表于 2016-9-12 22:12 电机采用4芯电缆,已与PE线可靠连接。电机外壳的接地算什么接地?设计规范有无强制要求?你电动机外壳重复接地了吗?如果你是接零保护,最重要的是保持保护导体的稳定性!如果电机外壳接了保护导体,那么电机外壳的重复接地就是多余!当然,设备安装在地上不能算是接地!接地的定义是“良好的电气连接”!
16楼
按规范要求 需要
17楼
楼主,
首先,重复接地是允许的。
那么重复接地有无必要,什么情况下需要重复接地呢?
重复接地的目的是什么?这里提到的重复接地,我认为应该明确为采取局部等电位措施。
什么情况下应该采取局部等电位或者辅助等电位呢?
楼主可以参考《低压配电设计规范》GB50054-2011 5.2节的相关内容。
如果楼主需要下载规范,推荐电气规范大全
http://bbs.co188.com/thread-9290864-1-1.html
18楼
电机接线盒内的PE接线柱和设备外壳是一体的
19楼
等电位连接a
20楼
beida_energy 发表于 2016-9-13 08:47 你电动机外壳重复接地了吗?如果你是接零保护,最重要的是保持保护导体的稳定性!如果电机外壳接了保 …电机外壳与保护导体通过电缆的第四芯可靠连接,电机外壳与接地网再次做连接。我理解为等电位连接。另外现行规范中已经没有“保护接零”这一说法了吧?
21楼
冷月无声01 发表于 2016-9-13 21:56 电机外壳与保护导体通过电缆的第四芯可靠连接,电机外壳与接地网再次做连接。我理解为等电位连接。另外现 …电机与保护导体连接后再接地属于多余!而且,在这里的电机就是接保护导体,不是做等电位连接!保护接零的说法虽然不规范,但通俗易懂,因为TN系统的保护导体就是来自变压器的中性点!与之对应的是保护接地。
