情况一:现场屋面做法:结构板上面直接烧SBS改性沥青防水卷材,然后做防水闭水试验,完了后,由于屋面排水麻烦,现场工长直接倒炉渣(炉渣颗粒很小,加水泥),屋面闭水试验留下的水有8cm左右深,炉渣找坡完后,直接做刚性屋面!中间有排气管道。现屋面做完,高温闭水养护,过2天,突然屋面机房楼梯处开始大量渗水,做炉渣前,雨水管处有漏水,当时就处理了!雨水管离机房楼梯间有15米左右。这个漏水是防水为烧好造成的还是?如果是防水未烧好,为什么闭水试验又不漏?还是后期填炉渣破坏?还是因为未排水直接倒炉渣造成?(不知道炉渣含水量太大影响大不?有排气管。)还是其它原因?望大神解疑!
情况二:种植屋面,由于女儿墙拉杆孔未封闭,直接做防水,现屋面以填土半个月左右,女儿墙侧壁拉杆孔开始漏水,导致外墙真石漆停工。为什么之前都没有漏水情况,现在却出现?望大神解疑
出现以上两种情况时的天气情况:最近20天均为高温天气,平均气温38℃,有半天降雨。
25楼
施工过程不规范,防水准备工作未完善就进行施工,隐患肯定多
26楼
gaoye1965 发表于 2016-8-27 06:59 炉渣内含水率太大加上气温高造成sBs破裂,种植屋面除封堵女儿墙螺栓孔外底层应设排水层,否则其土层含水率太大 …参考做法:保温层-找坡层-刚性保护层(考虑抗裂,可增加抗裂钢筋和其他措施)-防水层-保护层(可和前一个保护层对换)-排水层-反滤层-保护层(需透水)-种植层。还是返工吧,否则后患无穷,像屋面和地下室顶渗漏是堵不住的。再者这样的带覆盖层的防水施工是不能大意的,否则代价太大。另:炉渣含水率太大气温高时水气排不出去,会破坏屋面防水或是室内顶棚抹灰层。
27楼
谢谢楼主分享
28楼
谢谢楼主分享
29楼
谢谢楼主分享
30楼
ahhf2010 发表于 2016-8-29 14:42 为避免后期渗水严重影响问题,可以考虑局部返工找出渗漏,减少全面返工的损失恩恩,现在在处理,实在不行,就局部返工
31楼
gaoye1965 发表于 2016-8-30 00:41 参考做法:保温层-找坡层-刚性保护层(考虑抗裂,可增加抗裂钢筋和其他措施)-防水层-保护层(可和前 …返工代价太大,打算局部返工看看能不能处理
32楼
谢谢楼主分享
33楼
炉渣屋面保温层施工不符合现行防水规范,属于国家取消施工工艺。
34楼
残风划过清痕 发表于 2016-8-26 10:57 就是啊!现在普通的防水工人都没法解决,打算请专家来看看,实在不行可能就要返工了!哎!采用注浆法施工,用环氧树脂注浆二种:1、一种油性,2、一种水性。
