【每周一议】论留置混凝土同条件养护试块的意义,让我听见你的声音
东来东往007
2016年08月10日 17:21:48
来自于建筑施工
GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.3条规定:结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试块为依据。10.1.6条规定:当未能取得同条件养护试块强度、同条件养护试块强度被判定为不合格时。应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。而现实的情况是:无论混凝土的同条件试块合格与否(评定合格与否),只要混凝土的标养试块不合格(评定不合格),质量监督站就通知施工单位委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行实体强度检测。这样留置的同条件混凝土试块不就失去他的意义了。
GB502042002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.3条规定:结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试块为依据。10.1.6条规定:当未能取得同条件养护试块强度、同条件养护试块强度被判定为不合格时。应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。而现实的情况是:无论混凝土的同条件试块合格与否(评定合格与否),只要混凝土的标养试块不合格(评定不合格),质量监督站就通知施工单位委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行实体强度检测。这样留置的同条件混凝土试块不就失去他的意义了。
网友A见解:
同条件试块留置有几点好处:
1、同条件在主体验收只是作为参考不是代表主体砼强度这个是关键,如果标养试件出现问题同条件可以作为备用试件;
2、同条件试件对拆模很关键,在施工面积大加快材料周转是作为拆模要求的参考,这个可不能骗自己;
3、如果确实能按标准规范去实施,也可以真实反映现场砼养护的真实情况,现在质检站主体验收回弹比例也按规范比例来做的,基本每层都会选取结构构件回弹。
   总之一点实打实做起来好处还是多多的,如果验收发现养护不到位砼强度不达标,整改就不是几组试块的事情了。
网友B见解:
用标养的砼试块评定工程实体砼质量,事实上是一种虚伪的行为,没有任何代表作用,这也是我国砼检测体制改革的失败之处。举个这样的比方:大冷天,两家菜农在菜地里分种了蔬菜,一家采用了温棚,一家没有采用,一场雪后,没有保温设施的菜被冻坏了,有温棚的菜长得很好,温棚里的菜就是标养的砼试块,没有温棚的菜就是同条件养护的砼试块,你能说温棚里的菜长得很好,那么没有温棚下的菜长得也很好?
    那么现阶段,同条件养护条件下的砼试块又有什么作用呢?仅是在模板提前拆除时(比如说浇筑后10天、15天……),为施工方提供一个参考依据,为指导安全施工作保障,这是我们常做的事,除此,没有任何作用。
   标养试块的检测,实际已脱离实际施工,仅作形式的资料用途。
   在砼检测体制未改之前,我们的砼试块都要求放在砼浇筑的相应位置和工程主体同条件养护,也是每次质量检查的一个重点。你将试块放砂堆中,你浇筑的柱、梁、板也这样做了么?因此,房子砼是怎么养护的,试块就怎样养护,平时我们只有认真对待,这就是我的个人施工、做资料的体会。
网友C见解:
有意义,同条件试块,就是与批量浇筑的混凝土放在同一位置,同样的温度、湿度同一条件下,混凝土试块自然与批量混凝土的强度基本一致,你在拆拆模板、上荷载时混凝土的强度就试依据同条件试块的强度值确定的。那标养试块,只是证明混凝土在标注的条件是合格的,同时按混凝土规范要求再正温条件下,养护有到位的情况下,所浇铸的混凝土是与混凝土试块试验强度一致的,养护不到位时或混凝土表观不好时,如果监理、监督提出混凝土强度的异议,照样,会要求作实体实验的。
网友D见解:
  留置混凝土同条件养护试块用处比较大
比如说我们工程要赶工期十天想拆模,就可以根据设计砼强度,以十天的天气温度记录平均值来计算出十天砼的强度可能达不到拆模条件,哪我们就以现场作回弹检测、再做同条件试块的检测,如果回弹和同条件都能达到拆模条件,哪我们就可以拆模这样就缩短工期。
 再一个方面有些地方气温不同,28天试验室的试压件检测达到设计强度,但是同条件试块检测达不到都可能。
不知道大虾们同意哪个观点呢,讲讲你对此的观点,我们交流交流呢
免费打赏
zwj333111
2016年08月15日 19:56:20
12楼
受过这个教训
yituqiu
2016年08月16日 06:25:33
13楼
谢谢分享!
yituqiu
2016年08月16日 06:25:44
14楼
谢谢分享!
weibo_1471475921111
2016年08月18日 08:28:18
15楼
同条件试块现在都是假的
基本上商混站会出好报告
现在什么可以造假
可爱熊1
2016年08月18日 10:00:35
16楼
谢谢楼主分享
co1469491706924
2016年08月24日 07:37:09
17楼
标样试块的作用主要是检验配合比的,同条件试块只要真正做到与结构实体同一条件下养护还是比较有借鉴参考意义的。
土木清风
这个观点是正确的,同时,同条件试块也是拆模的依据(对梁板等结构)
abs19120
2017年06月09日 11:00:15
18楼
同条件的更具有代表性,现在很多地方采用现场回弹检测了,其实现场钻芯更好
laotang1984
2017年09月18日 11:24:04
19楼
别的地方不知道 我们这边确实不怎么看重同条件试块
但是是因为我们这结构验收必须要求对混凝土结构进行回弹
主体结构部分 每层楼至少按梁柱墙板各抽三个点
所以同条件试块的意义 自然就不大了
主要原因还是在于质监站对施工单位资料不信任
magic522
2017年09月21日 09:43:28
20楼
严重同意B网友意见,标养试块也不知道有什么意义,只能证明搅拌站的混凝土没有问题,除此之外对建筑安全无任何意义,搅拌站混凝土不合格还要施工单位买单,还是同条件来的实在,既可拆模用,也可以衡量现场养护,浇筑质量。
土木清风
标养试块的意义你已经说了,就是证明搅拌站的混凝土没有问题,再有问题就是你施工的事了。
顺风顺水
2017年09月21日 10:37:26
21楼
实打实做起来好处还是多的
