大麦wsc离心机,用134A冷媒,运行参数如下:冷却进出水31/33.5,排气压力910,饱和温度39,排气温度53,过热度13.6,供液温度32,过冷度7.6。冷冻进出水13/10.6,蒸发压力248,蒸发饱和温度4,过热度1.1,吸气温度5。电流负载
32楼
你的也是麦克维尔的机组吗?我另外的几台运行正常的机组进出水也是2度左右。
33楼
34楼
35楼
36楼
这个加氟后的参数
37楼
冷凝器的小温差有点大,氟当时也不一定少。而且你这台设备以前使用正常吗?制冷剂纯度怎么样?小负荷的时候机组有失速的现象但不一定是喘震。
