本帖最后由 石人工力重斗 于 2016-8-1 23:25 编辑 如题。 4层框架的房子,加上地梁结构有5层。 没有地下室。 第一层楼板我全开洞,填充墙折算成梁间荷载,楼梯开洞,把梯板重量折算成梁间荷载到梯梁上。一层模型一层的计算结果.. 右到左第三个房间是卫生间,隔墙下都加了200x400的梁。左右两边两个柱子调不过.. 这个位置配不过是什么原因造成的呢? 我有试过 加大了外围梁的尺寸,已经加到了500x700. 柱子都是500x500的,也试过角柱加截面做异形柱,结构角柱全红了..... 老师说尽量通过调整结构合理布置解决问题,不要轻易加大截面。
一层模型
这是二层的情况,二层是两根500x1400的柱算不过。
最后给大家两张全楼的模型
老师这几天也没空理我,实在不知道怎么弄了,现在急的不行, 小弟在这先谢过大家,谢谢各位前辈帮忙出出主意!
13楼
xiaohe20060315 发表于 2016-8-2 15:55 长度是多少?我感觉是长度超了却没分缝导致的数检怪异谢谢师兄。 这个X方向大概是50M,规范好像是55M?
14楼
yunlingfeng163 发表于 2016-8-2 16:54 感觉布置的不合理谢谢回复,请问不合理在哪呢?
15楼
石人工力重斗 发表于 2016-8-3 17:57 额,你好,能问下,大点的问题在哪吗?? 谢谢指点你这个对称的楼,我不知道你的基本信息,但是从你布置的结构可以看出你是新手,有的柱子就一面收拉,而且柱子都是受拉力控制了配筋,导致一面需配很大的钢筋
16楼
柱子的截面不合理,没必要做那么大,还有结构的长宽比比较大,查下规范,看看有没有超
17楼
500x1400改成500x500也许就过了
18楼
平面尽量规则,你这个平面布置有点杂乱。
整体计算,平面不规则,扭转厉害
19楼
长柱可以改为2个小柱子,不知道具体尺寸,可以考虑中间去掉一排柱子,柱子不知偏密,可以适当虚弱中间刚度加强端部刚度(加柱截面或者梁高或者柱网布置方式),柱子显红是否为节点域超限,可以通过连接部位的梁高解决,总体来说柱网布置有点死板,还能优化。
20楼
谢谢大家!问题已解决
21楼
这是在做毕业设计嘛?
22楼
点下角柱试试
