【干货】隐蔽式同层排水技术设计14要点
co1456794221055
2016年07月12日 16:57:21
采用隐蔽式安装系统的同层排水技术,在设计时与传统做法有所不同,应着重注意以下问题:1) 宜采用污废水合流系统;2) 卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上;当不能做到时,也应布置在相邻墙面。当卫生器具既不能布置同一侧墙面,又不能布置在相邻墙面时,则可分别采用隐蔽式安装系统。3) 为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄型或超薄型隐蔽式水箱。4) 隐蔽式安装系统能与任何品牌的卫生器具配套,但大便器应采用挂壁式坐式大便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两挡冲洗。
1) 宜采用污废水合流系统;
5) 隐蔽式安装系统的隐蔽式支架应为轻钢结构。隐蔽式支架按固定方式不 同,可分为与墙体固定,与楼板固定和与地面固定三种。支架可与原墙体连成一体,也可悬空安装。隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变形应不损坏饰面材料。
6) 卫生器具排水支管宜分别独立接入排水立管,并应尽量减少横管长度,以改善排水管系内水力工况。当污废水合流时,接入排水立管的横管,废水管宜在污水管的上方。
7) 排水横管应充分保证充满度,横管坡度不宜过大,坐式大便器的排出管管径宜为 90 mm,以保证其充满度。安装壁挂式坐便器排水管时,不可将排除弯管直接横向与排水立管连接,壁挂式坐便器排出口中心与连接排水立管的排水横支管中心必须有100mm以上的落差。
8) 排水管管件应与管材相配套,不同管径连接时应采用有跌落的变径接头,并充分强调存水弯的作用,保证存水弯水封深度。
9) 不设地漏或少设地漏,当必须设置地漏时应采用既符合功能要求且高度 较矮的新型地漏。如需设置地漏,那么地漏的位置应设置在管道井附近,直接连至排水立管。
10) 垫层高度要求50 mm以上,地漏下半部分需要预埋,可安装在卫生间地面各个部位,比较适合有地暖设施的地方。
11) 排水管系采用正确的计算方法,使设计秒流量符合实际排水情况。
12) 垫层高度只要求30mm,地漏不需要预埋处理,但只能安装在靠近立管的地方,比较适合装饰层较小的卫生间。
13) 不得将给水管管件用于排水管系。
14) 隐蔽式水箱应采用吹塑成型工艺生产。
免费打赏
明太祖
2016年07月22日 00:03:51
22楼
alliuyx 发表于 2016-7-14 06:40 非常值得参考。对未来充满了憧憬。
曾大帥
2016年07月23日 10:00:47
23楼
感谢楼主的无私奉献
浪尽天涯
2016年07月25日 09:28:06
24楼
谢谢分享:handshake
墨言君心
2016年07月25日 09:53:45
25楼
路过,学习了
