大师们请教问题,网咖电路加漏电开关问题! 380V电压分3三路220V 每路接4个串联1P(32A)带漏电开关,总开关是4P (63A)带漏电的 为了安全系数高点,所以总分都装了漏电!一直没出现过问题,最近出现一次跳总漏电,然后把分开关都关了,再推总开关,再推分开关,送电全部正常,可是过了几分钟,总的又跳了,然后又重复上面的步骤,结果推到最后一个分开关,怎么也推不上,是吧台的线路有2个拖线板插座接着,把拖线板插座拔掉,分路开关能推上了。后来测试拖线板和下面的电器设备都是正常, 大师们谁知道问题出在那? 为什么漏电不先跳分的漏电而是跳到总漏电了?
还有有必要总和分都接漏电吗,接的话会按顺序跳漏电吗,不直接跳总的了! 接一个怕万一漏电开关坏了的话,不起到保护作用!
12楼
13楼
看看总开关的参数,确认选型是否正确
14楼
有总的漏电开关就不需要装单项漏电开关了
15楼
总开关与分开关漏电流的配合问题,然后两只拖线板最好换掉
16楼
总开关去掉漏电,每路分开关设漏电,你问题肯定在于某路由于各种原因,漏电过大,导致总开关漏电电流过大跳闸
17楼
坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
18楼
beida_energy 发表于 2016-7-2 14:08 网吧的负荷中,有可能因为开关电源的干扰造成的总开关跳闸。坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
19楼
whb721224 发表于 2016-7-2 11:10 还有一种情况,机箱电源电容漏电坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
20楼
wang171468177 发表于 2016-7-1 21:24 它们的漏电动作电流都是30ma所以跳闸时多数是先跳总开关。坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
21楼
wangzhyhh 发表于 2016-7-1 19:19 单相负荷总开关不建议装漏保坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
