公司刚开发了一约20万平方米的配套商品房项目,现房子已移交物业。但最近发现多层砖混6层的房子楼板陆续出现裂缝,较多的出现在板角(阴阳角都有),部分为贯通的。有的裂缝出现在板的中部位置(通长)。这样的裂缝出现的号楼较多,粗看看不出什么规律。请各位前辈帮忙看看图片,分析点原因并给点解决建议啊1、这样的裂缝如何形成的?2、如何处理这样的裂缝?3、为了避免居民入住时看到有明显的修过的痕迹,该如何处理?
1、这样的裂缝如何形成的?
2、如何处理这样的裂缝?
谢谢 指点
2楼
还有两张参考
谢谢
3楼
没见过..................
4楼
1,首先是感觉结构设计有问题,抗剪抗弯强度不足。
2,混凝土配比
3,施工浇注振捣不到位。
4,表面压光不到位。
也不知道板底是什么情况
5楼
1、高层住宅经常出现角部的裂缝,所以一般在阳角处都加放射筋。多层这个现象不多
2、板中的裂缝可能与施工工艺有关也有可能是设计的原因。
6楼
谢谢
底层设计为架空板 基本没有裂缝
施工中因考虑成本 采用的冷拔钢筋做代换 这可能是一个原因
还有就是混凝土的水灰比有问题了或粉煤灰量有问题额
现在让施工单位在修复中。。。
7楼
原来碰到过,请来了一些高手,分析的原因太多,包括设计、施工等方面的因素,到现在还是不明白具体原因,也许是综合因素,只不过你们的裂缝相对多些;处理时采用灌环氧树脂补缝隙,目的是为了使用功能。
8楼
你是楼板结构裂还是楼地面找平层裂,要说具体点才好解决!
9楼
是结构裂缝啊 超过半数的是贯通的
10楼
这裂缝有的是结构裂缝,有的是混凝土收缩裂缝,形成的原因有多种,如果排除设计问题,应该是施工造成的。
房间四角裂缝应该是结构裂缝,板顶钢筋有可能被踩踏造成
跨中应该是混凝土收缩裂缝,原因有多种
楼板比较薄、混凝土水泥含量大、水灰比过大、养护不好等
11楼
1、检查一下墙体有没有裂缝出现,如果有就要注意观测沉降了;
2、这么多裂缝陆续出现,极有可能是原混凝土质量出现问题了;
3、一定要检查清楚板钢筋是否按设计配置;
4、结构裂缝一定要进行压力灌浆(专用裂缝修补胶)处理才能投入使用;
5、最后最好找专业加固公司对原楼板进行加固补强。
