洁净空调机组怎么准确计算冷量和热量?
co1464830729414
2016年06月04日 10:14:10
本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!
免费打赏
co1477895194111
2016年10月31日 15:50:53
22楼
可以用天正暖通软件,不过也可以纯计算,就是焓湿图,楼上已经有人正确解答了
yangbindota
2016年11月11日 13:32:17
23楼
提供一份实验室房间压力控制方案,望大家多多支持,谢谢!内容见附件。
小王浩
2017年08月08日 14:56:51
24楼
流浪歌手 发表于 2016-6-25 14:30 谢谢,最好能详细点,或者有没有计算软件推荐一下鸿业负荷计算,天正负荷计算
幽篁619
2017年08月14日 17:11:57
25楼
学习了,谢谢各位大神
樱茹滟舞
2017年09月06日 09:14:32
26楼
已知房间的温湿度要求,查的对应的室外干球温度及湿球温度
计算:
房间的送风量:面积*高度*换气次数(十万级按照10-15次换气)
房间冷负荷Q:围护结构+灯具+人员+设备
潜热W:人员潜热
算出热湿比线:Q/W
由万能公式算出温差
利用焓湿图求得机器露点、混合点、相交点的焓值
制冷量:风量*(混合点的焓值-机器露点的焓值)
再热量:风量*(相交点的焓值-机器露点的焓值)
注意:计算过程中的单位换算
arnoldnet
2017年09月12日 08:20:41
27楼
详见《简明空调设计手册》
旺财哥哥
2017年09月18日 14:39:08
28楼
专业净化工程 发表于 2017-9-6 09:14 已知房间的温湿度要求,查的对应的室外干球温度及湿球温度计算:房间的送风量:面积*高度*换气次数(十 …万能公式是啥
樱茹滟舞
2017年09月29日 17:19:27
29楼
旺财哥哥 发表于 2017-9-18 14:39 万能公式是啥万能公式:Q=CM△t,求出温差△t
大虾大虾
2017年10月06日 08:37:18
30楼
谢谢楼主!
maomaomelr
2020年12月01日 19:46:43
31楼
步骤: 1、计算建筑负荷,房间设备、灯具发热量、人员的显热负荷,相加得到总显热负荷; 2、参考当地气象参数,确定送风状态点,根据送风温差得到送风量Q1; 3、根据洁净度计算送风量Q2; 4、计算人员所需新风,以及排风 保持正压新风,取最大值为q3; 5、比较Q1和Q2、Q3选取最大者为最终的送风量; 6、制冷量=送风量*密度*(混合点焓值-机器露点焓值)
