主体快完工的毛坯房,多个楼层在相同位置出现渗水是怎么回事?(6月4日补充说明)
tmlaoxu
tmlaoxu Lv.2
2016年05月31日 09:13:14
来自于建筑施工
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 21:44 编辑 30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。建筑商在地面进行灌水实验时(地面水深5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 整个单元,从1楼到11楼,大概有7层楼都是卧室的相同位置:L出现了这种现象。这个位置也是整栋楼的最西南角位置。
请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因?
这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展?
谢谢了
16.6.4补充说明:
今天去看了一下,整栋楼的最西北角,也有几层出现了渗水现象,建筑商也进行了修补。(最下面的图是说明)
免费打赏
tmlaoxu
2016年06月02日 15:35:15
33楼
vivi960214 发表于 2016-6-2 15:30 感觉是温度裂缝,出现裂缝部位一般在房屋的角部,裂缝一般接近45度,有些地方采取东西两开间采用加密楼板钢 …谢谢,回答的很专业。(有些地方采取东西两开间采用加密楼板钢筋的构造措施,采取措施后,裂缝基本上不出现)—是不是指的就是加强筋?
tttianlan0
2016年06月02日 16:25:31
34楼
如果排除施工养护不到位,基本就是楼的四角会出现这种情况,而且以阳光照射面最明显,这个角部没有设置加密钢筋网导致的,没什么问题
又不是卫生间,不需要防水
游乐儿123
2016年06月02日 17:21:02
35楼
陌上等待
2016年06月02日 17:39:23
36楼
谢谢楼主分享
lijeysn
2016年06月03日 09:21:42
37楼
如果是同样的位置有可能是不均匀沉降,建议进行沉降记录查询和检测,确保是否存在。并不排除浇筑质量不合格的原因。
co1433937500791
2016年06月03日 11:30:58
40楼
浇筑后覆膜了吗?尽早处理形成水锈裂缝会很明显。
a13018893113
2016年06月03日 11:45:32
41楼
难不成是设计的原因
建筑小生
2016年06月03日 14:16:02
42楼
这个原因很多,阳角45度的位置常会出现,主要和钢筋位置、布置有关
tmlaoxu
2016年06月03日 14:59:14
43楼
建筑小生 发表于 2016-6-3 14:16 这个原因很多,阳角45度的位置常会出现,主要和钢筋位置、布置有关不均匀沉降的可能性大吗?
co1427424697426
2016年06月03日 16:20:46
44楼
看沉降观测记录,若沉降符合要求,应该房子没问题
