如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救
如图所示
楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救
64楼
我认为简单方法,就是找跟墙一样宽的工字钢,打断洞口处加一根钢梁,两端升过洞口40公分,算起来也就一米左右长,钢梁处用14的膨胀螺丝固定8颗,地面做法也是一样,中间使用同墙宽的工字钢两根,放在钢梁的两端,焊接工字钢之前在钢梁的中部使用千斤顶顶实,然后上下焊接工字钢,等焊接冷却以后再取下千斤顶。我觉得这样处理,万无一失。若层高较大,可在中间加一道或者两道小一点的工字钢,这样也不影响装修效果。若梁较宽的话,在梁上加25厚的钢板,宽度比梁小一公分,然后使用膨胀螺丝固定,打膨胀螺丝孔时,放在25钢筋内侧,一般在梁边7到10公分比较合适,太边的话,混凝土容易打爆,这样破坏就比较大了,然后再按焊接钢梁。
65楼
钻塌好了,反正已经这样了,请继续。
66楼
钻塌好了,反正已经这样了,请继续。
67楼
感谢分享,收下了!
68楼
做好两层回顶脚手架(所在梁的2米半径),然后敲出钢筋的两端搭接长度进行双边焊,然后支模,用高标号的水泥浆压回。在新加坡这是正常的梁深问题补救办法。不过,在中国你可以试试碳纤维外包梁进行加固,这样不影响你的正常使用。
69楼
梁的下部钻孔且直径如此大,从钻取的混凝土芯看好像断了好几根钢筋,太危险了,有可能造成楼板裂缝,建议加固处理为好。
70楼
谢谢资料。很好不错的
72楼
抗弯能力明显不足,这个如果不发生爆炸地震都还好,可以做一个立柱吧,就是不太美观
73楼
这施工真是太野蛮了 这样的的工人不能要
74楼
在这两边可以做两个钢柱支撑 又不影响装修
