请教各位: 全年制冷螺杆式冷水机组 使用地在陕西 现在想在冷却水管路加电动旁通阀 根据冷凝压力来控制进机组的冷却水流量 来保证机组在环境温度较低时能快速建立压差 保证正常开机! 机组参数如下:机组冷量780KW 冷水进出水12/7 冷却水进出水30/35 5度进出水温差时正常冷却水流量164m3/h 冷却水管径DN150 现在是想确认一下冷却水电动旁通阀怎么选择 管径多大 旁通量多少合适 还有要确定一个最小流量值。
请教各位:
12楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-3 11:13 编辑 dnzaixian 发表于 2016-5-3 09:55 1.4mp阀口开启,1.7mp阀口关闭 对于常规水冷螺杆是不是设定值大了点啊 正常工况下压力也才1.4MPa水流量 …冷却水进出水30/35作为空调系统,它的高压压力一般要求在1.4mp以上,出水水温在35度,冷凝压力则会≥1.4mp.冬季水温低,水塔风机关闭,旁通阀打开,等水温高于30度,高压高于1.5mp.旁通阀关闭,系统就可以在标准参数下运转,将冷凝压力控制器设定值定为1.4mp开,1.5mp关压机连续运转,高压高于1.4mp,旁通阀就失去作用.管径100-125都可以.
13楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-3 11:23 编辑 联通动力 发表于 2016-5-3 10:49 冷却水进出水30/35作为空调系统,它的高压压力一般要求在1.4mp以上,出水水温在35度,冷凝温度则会≥1.4 …既然知道冬季水温低,高压还要控制在1.5MPa?你认为高压高能效也高吗?为什么冷却水水温一定要高于30度?谁规定高压压力一般要求在1.4mp以上?什么逻辑?楼主决不能听信这种出了名的顽固误导分子的话!他只会折腾误导人!
14楼
秋冬季节,对于空调系统,膨胀阀配置合理,
阀的两端压差维持在1mp左右时,系统的制冷能力处于理想状态,
压差过小,阀口流量过小,制冷能力小,
压差过大,制冷能力变化不大,而压机的损耗明显增大,
15楼
如果这样还不如,在循环泵上加装变频,提前在主机上写入进水温和水流量的需求,依据进水温度,直接变频,控制流量。
16楼
谢谢楼主分享
17楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-5-3 12:08 如果这样还不如,在循环泵上加装变频,提前在主机上写入进水温和水流量的需求,依据进水温度,直接变频,控 …你的想法是精密高档型的,做到这一步,冷却塔风机也应要変频,当达到值运行正常后由于内热负荷温高,还是要关闭旁通的,由冷却塔换热,PLC输入水温值也要有个数据吧,这数据就是核芯技术了。水温低慢速,水温高中高速步进,冷却塔风机一样。
19楼
风机不变频,加大散热。达到泵频率的下限时(确保一定的流量),停塔风机的一部分
21楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-5-5 11:59 风机不变频,加大散热。达到泵频率的下限时(确保一定的流量),停塔风机的一部分达到泵频率的下限时,还是水温不够,只有一个大风车的你停那部分,又要开启旁通阀不成;P
22楼
17楼下面为啥有
补考,这下惨了不合格,怎向儿子交代:lol不问我要补那些内容,我怎知讲什么,我知的我能想到的就说吧
23楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-5 13:58 编辑 wscxl88 发表于 2016-5-5 13:40 达到泵频率的下限时,还是水温不够,只有一个大风车的你停那部分,又要开启旁通阀不成冷凝压力控制器有一组常闭和常开触点,连锁:电磁阀开启,则水塔风机关闭电磁阀关闭,风机开启,为避免频繁动作这就又回到我前边提到的设定值:1.4mp以下,电磁阀开启,风机关闭1.7mp以上,水塔风机开启,电磁阀关闭压差0.3mp等高压始终高于1.4mp,则控制器不再参与工作5527814
