保护接地与防雷接地共用接地装置问题
zls012369
zls012369 Lv.7
2016年04月08日 10:25:33
请教一下,保护接地与防雷接地能共用接地装置?若能,雷电流会不会通过接地装置打到设备外壳上保护接地电阻是不大于4欧姆吗,有人说新规范是1欧姆,我没找到是哪个新规范,有人知道吗?
免费打赏
蓝天1039
2016年08月08日 11:50:26
12楼
12345武 发表于 2016-4-26 13:30 前后顺序(在严格说法上)不能搞反,因保护接地是主要地位,防雷接地(相对保护接地来说)是次要地位,原因 …前后顺序(在严格说法上)不能搞反,因保护接地是主要地位,防雷接地(相对保护接地来说)是次要地位,原因是接地电阻的要求不一样。所以,只能说“防雷接地共用到保护接地的接地装置上”。共用后有什么需要注意的? 接地装置(往地下有不少于二个电流方向的装置)可以共用,引下线不能共用!这样,雷击电流到了地下后,不会反回到电气设备的外壳上了。
lcm123456
2017年06月24日 14:11:26
13楼
采用联合接地方式时且不是一级防雷建筑是,防雷可和设备接地共用接地装置。
qq_1493865838237
2017年08月31日 09:17:18
14楼
大地网装置特性参数检测服务:
提供DL/T-475接地装置特性参数测量导则要求的全部参数测量,包括:
(1) 接地阻抗(电阻);(2)地网分流系数等;(3)接触(电压)电位差;
(4)跨步(电压)电位差;(5)场区地表电位梯度;(6)电气完整性;
武汉市康达电气有限公司创建于1989年,注册资金2000万,拥有3300平米厂房。是相关行业测量导则,产品标准 , 国家检定规程制定单位。 能源行业电力接地技术标准化技术委员会首批委员单位。 与具有能源局颁发的电力设施承装(修、试)一级资质证的单位紧密合作,为广大客户提供大地网检测服务。
康达电气竭诚邀请同行地网检测行业朋友携手合作,在大地网检测领域更好的为广大用户服务以求共同发展。
欢迎来电咨询!
武汉市康达电气有限公司
地址:武汉市洪山区雄楚大街书城路30号
电话:(027) 87606769
吾西
2018年10月30日 09:40:10
15楼
感谢楼主分享!!
