再谈桥架与线槽的区别!
半卷红尘
2016年04月06日 16:20:06
在网上查询了不少资料,桥架与线槽的区别分为有区别和无区别两大派。 一、无区别派 此派的常用的说法: 1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复) 2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复) 楼主找到的依据: 在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。
一、无区别派
此派的常用的说法:
楼主找到的依据:
不光是材料材质,连型号大小都一样。耐火电缆槽盒与普通金属槽盒,不同的地方也就是喷涂的材料不一样,这是楼主个人理解。
另:线槽既是槽盒,详见GB50054-2011《低压配电设计规范》中第7.2.8提出把“金属线槽”改为“金属槽盒”
二、有区别派
持有区别说法的人占大多数,并且都给出了相关规范,相关说法都集中在:“桥架和线槽的区别你知道多少~”一帖中。此贴内容大致是这样的:
桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有:
1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
2.桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;
3.桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;
4.桥架跨距比较大,线槽比较小;因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大;
5.桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范 固定、安装方式不同;
6.在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。
楼主找到的依据:
1、填充率不一样:线槽为20%(JGJ 16-2008 8.5.3)
桥架为40%(04DX101-1 6-23)
2、材料厚度,这点跟前面有冲突,桥架依据CECS31的厚度,但规范JGJ 16-2008 8.5.1一般的国产金属线槽多由厚度为0.4~1.5mm的钢板制成。
3、支吊架间距不一样,线槽为不大于2m,桥架为1.5~3m。(JGJ16-2008)
4、盖板问题,在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称,盖板为附件,在JGJ16-2008 8.10.3提到过,桥架安装高度不能满足要求时,应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》中,线槽是含盖板的,是线槽的一个整体。
综上所述,更偏向于有区别,但在现实生活中,询问多家桥架生产厂家,均认为线槽就是桥架。故再开此贴出来找各路高手出来讨论。
免费打赏
co1461647402124
2016年04月26日 13:32:06
52楼
我认为两者最大的区别的安装方式,
桥架,顾名思义是架空敷设,如果没有架空,叫他大型线槽未尝不可,
线槽达到一定规格后,就采用架空方式,就是桥架了。
本质上没有区别。
qq_1461658174596
2016年04月27日 09:50:13
53楼
区别对待,学习一下
phoenix_brillice
2016年04月28日 15:21:37
54楼
略懂,略懂:lol
wqh_2008
2016年04月29日 09:29:36
55楼
桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的,参《配电系统设计规范》术语部分
你走了
2016年05月13日 09:44:27
56楼
我也在找相关资料啊
qq494630273
2016年05月15日 01:34:04
58楼
路过学习下
希望在前方
2016年05月21日 10:03:31
59楼
路过,学习学习
悠哉悠哉悠哉
2016年05月21日 11:21:34
60楼
应该属于有区别的。
堕落贵族
2017年06月19日 08:22:00
61楼
好贴,我也觉得槽盒=线槽,二者属于桥架是一回事。
co1486373762249
2017年06月19日 09:15:37
62楼
