请教一下大家,TN-S 系统中,假设某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,故障电流从大地流回变压器中性点(此时相当于TT系统),那么是不是N线和PE线都带上110V对地电势,导致所有连接PE线的设备外壳均带危险电压?因为TNS系统中很多设备都没设漏保的(除插座),这种情况要怎么处理?可以通过将设备做等电位联结来解决吗?请各位大神分析一下!谢谢!
33楼
赞,感谢楼主分享!
34楼
建筑电气设计培训新班4月开始,招生20名
教学内容:
《电气照明技术》、《建筑供配电》、《建筑设备自动化系统》、《弱电综合布线》、《建筑消防与安防》、《AutoCAD制图》
适合人群:零基础到中等水平
上课时间:腾讯课堂周二和周四晚上8点30分到10点直播 高清录制视频提供下载
需要了解课程的同学请加一下班主任
联系人:颖欣老师QQ 1353690273 (备注:咨询课程)
机构:七彩课堂
腾讯课堂网络班面向全国各地
如有打扰,敬请见谅! 谢谢!!!
One is never too old to learn !
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
35楼
学习学习,这个论坛真心不错,
36楼
37楼
学习了好多东西
38楼
hzhsj 发表于 2016-3-15 16:43 1、“TN-S系统I类设备PE断”,“相线碰壳时”未必“相当于TT系统”。因为该设备未必做重复接地或等电位联 …我的本意是设备就地做了重复接地,此时故障电流经设备重复接地电阻及系统接地电阻流回变压器,就算两处接地电阻做的很小,只有0.1Ω,但是只要系统接地电阻和设备重复接地电阻相等,”中性点故障电压“ 就是110V,层主说的怎样设计合理才能使“中性点故障电压”一般不可能超过安全电压?
39楼
fitman 发表于 2016-3-25 09:50 这个问题可以全面点来看:1、TN-S系统断PE后,局部会否形成TT系统,取决于这个局部是否存在重复接地,有则 …版主大大,规范只要求插座回路设RCD,很多固定式设备都不设RCD的啊,如果并没有保护切除故障回路,那么如果设备重复接地电阻和系统接地电阻相等,变压器中性点故障电压就会是110V,理论上所有设备外壳都会带危险电压,这么严重的危害,规范为啥没有强制的保护措施???
40楼
ccc___ 发表于 2016-3-15 10:04 二个不同性质的故障同时发生在一台设备上,这种概率是百万分之一也不会到的,只有失去管理,长时间让PE线断 …大大,我有不同意见:N线和PE线都是从变压器中性点引出的,变压器虽是直接接地但也是有电阻的(即使很小),所以N和PE并不是绝对的0电位,当设备PE线断开并发生单相碰壳且设备就地做了重复接地,如果设备重复接地电阻和系统接地电阻相等(不管多小),变压器中性点故障电压就会是110V,理论上所有设备外壳都会带危险电压。
41楼
roger_ho 发表于 2016-4-3 02:39 我的本意是设备就地做了重复接地,此时故障电流经设备重复接地电阻及系统接地电阻流回变压器,就算两处接 …给版主的回复中已声明:“中性点故障电压”概念不明确。只有当“故障电流”沿大地且经系统接地线(不是PE线)回流至变压器中性点时,“中性点故障电压”才会沿中性线和PE线传导。只要设计合理,“中性点故障电压”一般不可能超过安全电压。所以说,“只要系统接地电阻和设备重复接地电阻相等,”中性点故障电压“ 就是110V”的结论也是不对的。
42楼
muyuyao 发表于 2016-3-16 11:56 楼主的说法不完全正确!!!PE线断线,可能是某一台设备控制箱(柜)到该设备之间的PE线断线,也可能是 …无论什么场合,都是用JGJ46-2005说事,是否显得“教授”的知识面过于偏窄?
