【转载】关于地库设计,21世纪最坑爹的坚持!
米果777
米果777 Lv.5
2016年02月29日 16:19:19
很多大型地产商均对普通住宅的地下车库结构形式做过细致的研究,一致认为,对于地下一层地库,采用无梁楼盖结构时,其建安成本是最少的,这里的建安成本包括结构、机电设备、防水、砌筑、挖土、支护等等所有投资成本。 但当前的很多结构工程师,对这一研究成果嗤之以鼻,拒不接受,理由是规范有规定,当主楼嵌固在地上首层地面时,主楼相关范围内的地库应该采用梁板结构,而对于同一地库,梁板结构与无梁结构交替布置,显然是极不合理的。
但事实是怎么样的呢?
首先我们看规范的规定,2010版《建筑抗震设计规范》第6.1.14条第1款规定:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构。2010版《高层建筑混凝土结构技术规程》第3.6.3条和第12.2.1条关于地下室顶板结构形式的规定中并没有提及“相关范围”这个概念。
不难看出,高规并未要求相关范围的地库应采用梁板结构,而抗规也只是用宜来要求,所以规范应该不是障碍!
我们都知道,抗规6.1.14条规定的初衷是为了保证地库顶板能有效将主楼的水平地震力传递到周边的土中,而传递水平地震力的能力主要是看顶板的刚度,设置结构梁并不是获得较大顶板刚度的唯一途径,通过增加楼板厚度也可以实现,只要采用合适板厚的无梁楼盖,其传递水平力的能力亦可与梁板结构相当,可以保证地震力的传递。而对于地下一层地库顶板,都是有较厚覆土的,再加上地库上面的景观微地形、消防扑救面等荷载,地库顶板承担的竖向荷载很大,其厚度已经很厚了!
所以对于地下一层地库,我们没有必要坚持做梁板结构,而无视建安成本的大幅增加!
注:以上内容转载自土木吧!
免费打赏
icywindc
2016年03月07日 17:20:48
43楼
取这样的标题也是搞笑哦!说明你对抗震的问题还是没搞清楚。地下车库第一次就在地面。土对地震的阻尼还是比较小的。你做板柱结构,它不能形成框架?请问怎么抗震?
王铜
2016年03月08日 07:42:15
44楼
谢谢!!!!!!
分享!!!!!!!
baiyejianke
2016年03月08日 09:43:55
45楼
都是相关范围梁板式 其他无量楼盖啊 有什么好坚持的
zlylrp111
2016年03月08日 12:36:19
46楼
gwy007 发表于 2016-3-7 16:57 常见的做法 是主楼延伸出来一跨作为相关范围采用梁板体系,其余部分采用无梁楼盖板柱体系。审图机构并不会一 …有道理。。。。。。。。
榕树下3480
2016年03月08日 20:53:45
47楼
lgdong2011 发表于 2016-3-1 10:43 好贴。研究的透彻。大赞楼主。只是有个疑问,如果地库部分范围是人防区,无梁楼盖可用于人防区否? 可以!
榕树下3480
2016年03月08日 20:56:03
48楼
ruguoni 发表于 2016-3-7 10:05 无论是抗规还是高规,都明确了一点,作为上部结构嵌固部位的时候,应该采用梁板结构。也就是说,如果我 … 这么说又进入死胡同了!
榕树下3480
2016年03月08日 21:01:27
49楼
我的看法,无梁省得原因我认为并不是结构方案上的原因,是算法定原因,无梁都是用有限元算得,考虑了楼板的塑性,把有梁楼盖考虑楼板塑性,材料用量不会比无梁的多!
yy1122aa
2016年03月09日 08:34:48
50楼
学习了,多谢楼主!
yy1122aa
2016年03月09日 08:35:29
51楼
学习了,多谢楼主!
yy1122aa
2016年03月09日 08:39:36
52楼
学习了,多谢楼主!
