【转载】关于地库设计,21世纪最坑爹的坚持!
米果777
米果777 Lv.5
2016年02月29日 16:19:19
很多大型地产商均对普通住宅的地下车库结构形式做过细致的研究,一致认为,对于地下一层地库,采用无梁楼盖结构时,其建安成本是最少的,这里的建安成本包括结构、机电设备、防水、砌筑、挖土、支护等等所有投资成本。 但当前的很多结构工程师,对这一研究成果嗤之以鼻,拒不接受,理由是规范有规定,当主楼嵌固在地上首层地面时,主楼相关范围内的地库应该采用梁板结构,而对于同一地库,梁板结构与无梁结构交替布置,显然是极不合理的。
但事实是怎么样的呢?
首先我们看规范的规定,2010版《建筑抗震设计规范》第6.1.14条第1款规定:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构。2010版《高层建筑混凝土结构技术规程》第3.6.3条和第12.2.1条关于地下室顶板结构形式的规定中并没有提及“相关范围”这个概念。
不难看出,高规并未要求相关范围的地库应采用梁板结构,而抗规也只是用宜来要求,所以规范应该不是障碍!
我们都知道,抗规6.1.14条规定的初衷是为了保证地库顶板能有效将主楼的水平地震力传递到周边的土中,而传递水平地震力的能力主要是看顶板的刚度,设置结构梁并不是获得较大顶板刚度的唯一途径,通过增加楼板厚度也可以实现,只要采用合适板厚的无梁楼盖,其传递水平力的能力亦可与梁板结构相当,可以保证地震力的传递。而对于地下一层地库顶板,都是有较厚覆土的,再加上地库上面的景观微地形、消防扑救面等荷载,地库顶板承担的竖向荷载很大,其厚度已经很厚了!
所以对于地下一层地库,我们没有必要坚持做梁板结构,而无视建安成本的大幅增加!
注:以上内容转载自土木吧!
免费打赏
toonsland
2016年03月07日 09:50:20
33楼
恩,地下室用板柱结构确实审图容易出问题。反正我们这边做的都是梁板,十字或井字。怎么舒服怎么来。
ruguoni
2016年03月07日 10:05:47
34楼
如梦无痕…… 发表于 2016-3-1 21:11 问题的关键 结构选型的话语权不是掌握在结构工程师手里。你全部用无梁楼盖了。审图用抗归这一条来让你修改 …无论是抗规还是高规,都明确了一点,作为上部结构嵌固部位的时候,应该采用梁板结构。也就是说,如果我们不把嵌固部位放在地下室顶板,就可以做无梁楼盖了。实际情况,一般主楼的0.000楼板和地下室的楼板高差都有1.5m左右的高差,此时考虑嵌固端在地下室顶板,也并不合适。所以,哪怕地下室做梁板结构,也要把嵌固部位考虑在基础处。纯地下室无论采用梁板还是无梁楼盖,也都无妨。
2521816
2016年03月07日 10:15:07
35楼
谢谢楼主分享!
freshman2014
2016年03月07日 11:24:13
36楼
谢谢楼主分享!
dengken205
2016年03月07日 11:38:46
37楼
结构king 发表于 2016-3-4 23:08 这社会都很浮躁,能应付审图就是目标了,不会花心思去琢磨研究,更不会去创新,所以说大家都是绘图员,哪有 …说的好。自称结构师,实际是画图员的大把
ajunh
2016年03月07日 11:45:41
38楼
最好能先跟审图沟通
dennisquinn
2016年03月07日 12:13:26
39楼
青岛这里就是用一种主梁大板加柱帽的形式
设计牛
2016年03月07日 16:32:22
40楼
无梁楼盖真省?
当下钢筋这便宜
不见得吧
liqiao584
2016年03月07日 16:55:14
41楼
学习了,谢谢楼主的分享
gwy007
2016年03月07日 16:57:25
42楼
常见的做法 是主楼延伸出来一跨作为相关范围采用梁板体系,其余部分采用无梁楼盖板柱体系。审图机构并不会一直为难这个。至于节约经济,未必非常节约,我以前在空心楼盖公司做设计的时候经常做这种方案经济对比,那时候钢材价格还在3800一吨都只能节约个2 30块一平米还不够空心楼盖模具钱。。。。实心无梁楼盖会比空心无梁楼盖总造价稍微便宜一点,但是由于板厚容易开裂,如果上预应力又会增加成本。然后呢,把嵌固端下移的作法也不够经济,对基础造价增加很多,并不推荐。
