【转载】关于地库设计,21世纪最坑爹的坚持!
米果777
米果777 Lv.5
2016年02月29日 16:19:19
很多大型地产商均对普通住宅的地下车库结构形式做过细致的研究,一致认为,对于地下一层地库,采用无梁楼盖结构时,其建安成本是最少的,这里的建安成本包括结构、机电设备、防水、砌筑、挖土、支护等等所有投资成本。 但当前的很多结构工程师,对这一研究成果嗤之以鼻,拒不接受,理由是规范有规定,当主楼嵌固在地上首层地面时,主楼相关范围内的地库应该采用梁板结构,而对于同一地库,梁板结构与无梁结构交替布置,显然是极不合理的。
但事实是怎么样的呢?
首先我们看规范的规定,2010版《建筑抗震设计规范》第6.1.14条第1款规定:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构。2010版《高层建筑混凝土结构技术规程》第3.6.3条和第12.2.1条关于地下室顶板结构形式的规定中并没有提及“相关范围”这个概念。
不难看出,高规并未要求相关范围的地库应采用梁板结构,而抗规也只是用宜来要求,所以规范应该不是障碍!
我们都知道,抗规6.1.14条规定的初衷是为了保证地库顶板能有效将主楼的水平地震力传递到周边的土中,而传递水平地震力的能力主要是看顶板的刚度,设置结构梁并不是获得较大顶板刚度的唯一途径,通过增加楼板厚度也可以实现,只要采用合适板厚的无梁楼盖,其传递水平力的能力亦可与梁板结构相当,可以保证地震力的传递。而对于地下一层地库顶板,都是有较厚覆土的,再加上地库上面的景观微地形、消防扑救面等荷载,地库顶板承担的竖向荷载很大,其厚度已经很厚了!
所以对于地下一层地库,我们没有必要坚持做梁板结构,而无视建安成本的大幅增加!
注:以上内容转载自土木吧!
免费打赏
lyp_hero
2016年03月02日 09:57:36
12楼
感谢楼主的分享!
刺猬
2016年03月02日 10:34:14
14楼
先过审图那一关再说吧
偷地雷的
2016年03月02日 11:28:39
15楼
要说无梁楼盖体系不节约成本,那是不负责任的说法,确实能省不少。但好多人对它持怀疑或躲避的态度,无奈啊。只要是单体的我基本都是无梁楼盖体系首选,有楼的就得掂量着来了,原因无他,就是怕被外审毙了。无奈~~~~
sukai09
2016年03月02日 14:34:28
16楼
扯淡,你板能多厚啊,刚度能大于梁板结构?
byeye2000
2016年03月03日 22:17:49
17楼
看审图看人防,我们这里人防区域也可以用无梁楼盖,8米柱网,350板厚,加柱帽。
chenz19860305
2016年03月04日 14:52:30
18楼
lgdong2011 发表于 2016-3-1 10:43 好贴。研究的透彻。大赞楼主。只是有个疑问,如果地库部分范围是人防区,无梁楼盖可用于人防区否?二楼问得好,我也有疑问,关于人防区顶板结构形式如何
chenz19860305
2016年03月04日 15:05:49
19楼
如梦无痕…… 发表于 2016-3-1 21:11 问题的关键 结构选型的话语权不是掌握在结构工程师手里。你全部用无梁楼盖了。审图用抗归这一条来让你修改 …如梦大神,我是您的粉丝,我还有一个疑问,地下室作为大底盘多塔,楼座相关范围宜采用梁板结构,这个相关范围是多大,除去相关范围的地库顶板是不是可以采用无梁楼盖?
woxuan100
2016年03月04日 15:08:26
20楼
建议先跟审图沟通,沟通过没有问题可以采用;采用无梁楼盖也要看柱跨大小和地下室顶板覆土薄厚、主楼间距及楼栋布局来确定,不是所有无梁楼盖做地下室顶板就是最省钱的,现在钢筋价格便宜,混凝土相对价格就比较高了,无梁楼盖板厚增加的混凝土量算成本也要算进去的,还是要按具体项目来定。
qq_1457099559803
2016年03月04日 22:19:40
21楼
谢谢楼主分享经验。好好学习!
qq_1457099559803
2016年03月04日 22:20:03
22楼
谢谢楼主分享!
