地源热泵6口井坏了2口,制热老报警,求大侠支招。
co1455932223950
2016年02月20日 17:41:28
来自于热泵工程
基本情况:亲戚家一地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。外机为哈思GSWW36/40,室内侧为风盘加地盘管,地源侧为6口井,螺旋盘管,井深20,管长不详。使用8年,去年春季2口井漏水,导致主机坏了,关闭2口漏水井阀门,哈思售后来看后,主机没有办法维修,花2万更换了GSWW24/26主机,匹配剩下的4口井,接下来问题就不断来了。1)夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘管制冷导致地面冷凝的原因?)
基本情况:
2)重头来了:
冬季制热,最开始一用就停机,哈思售后来看,说是24/26款的控制器蒸发温度5度就停机,让厂家把原来36/40的控制器发过来装上了,说这个蒸发温度0度才停机。果然能用。
后面问题就来了,开启温度只能到17-18度,再高就不行了。
西门子控制器
AL04故障每天2-3次,低外部供应水温保护,这个机器可以自动复位,但室内温度已降低太多。
AL20也时有发生,低蒸发器温度保护,这个需要手动复位。
15年整个冬季就在这样自动复位,手动复位熬过来的。
求助:
1)漏水的2口井还有没有办法修复,要不室外换热远远不够了,夏天制冷室内一半都不能同时开了。
2)冬季制热的这个报警停机问题有没有什么好办法能够解决。起码维持个18度不要老报警。
3)有没有办法补充热源,让温度上到20-22度,亲戚比较怕冷。
求各位大侠出招,多谢了!
免费打赏
陌上等待
2016年02月25日 08:41:45
22楼
谢谢楼主分享
tianhejisi
2016年02月25日 10:01:10
23楼
fortunemin 发表于 2016-2-24 10:18 1、垂直地埋管单位井深换热量,如果按照30w-40w估算的话,单口井的实际埋管长度差不多150m-200m,但因为是螺 …“1、垂直地埋管单位井深换热量,如果按照30w-40w估算的话,单口井的实际埋管长度差不多150m-200m,但因为是螺旋盘管,其埋管深度可能确实只有20m左右;”这可能会引起误导,首先单位井深换热量本身概念是在单口井情况下或者项目已经完成后,总结的情况下说的一个数值,但单口井和井群两种情况,单位井深换热量的数值是有一定差异的,尤其井间距比较小的时候。“单口井的实际埋管长度差不多150m-200m”这一般是相对U型管的情况说的,螺旋管确实也可以是这个长度,而且大部分也确实采用这个长度范围。但每米管长的散热量能力和U型管的情况会明显下降,因为管道密集了,相互热影响大了。“2、个人感觉,如果发生渗漏的现象,理论上应该不会是地埋管的垂直埋地部分(此部分也没接头),建议是不是检查下分集水器及相应支管,这些有接头连接而且埋地深度较浅的地方。”支持,我也有这个感觉。
如鱼所愿
2016年02月25日 10:15:53
24楼
谢谢分享
oceanxiu
2016年02月25日 10:26:15
25楼
感谢楼主提供的资料
轩陌
2016年02月25日 10:27:50
26楼
谢谢楼主分享
zzm999999
2016年02月25日 11:15:48
27楼
赞同上面的分析
姑苏才子
2016年02月25日 11:19:58
28楼
感谢楼主提供的资料
卖萝莉的大叔
2016年02月25日 13:21:07
29楼
赞同上面的分析
温故而知新
2016年02月25日 17:10:08
30楼
小郑郑
2016年02月26日 08:08:28
31楼
不错的资料感谢楼主分享谢谢
