请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!
22楼
低压压力不能低于冷水管路相对应的压力,
否则会出现渗水的问题.危及制冷系统的安全
低压压力的保护设定值不应随意调低.
冷水水温过低,开不起机,可以先开启水泵循环即可
不知楼主想要什么样的出水温度,而回水温度最高又是如何.
这是谈论此话题的基本条件
23楼
北方冷天的机组开机前都要先开油加热器加热一段时间再开机的吧
要不,就像版主说的,先短接了低压保护...
另外,是不是可以在程序上做调整:开机时不巡检低压保护,开机完成后再开始巡检,嘿嘿
24楼
加冷凝压力调节阀,就可以解决了
也可以加一个油分到低压的旁通。
25楼
低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,
很容易造成低压处于负压状态,
负压状态下运转,系统容易进水,压机线圈容易打弧损毁.
具体操作方法,还需楼主详解水温与压力设定值来分析
26楼
北京联通 发表于 2016-3-16 15:17 低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,很容易造成低压处于负压状态,负压状态下运转,系统容易进水,压 …那好,你的“用报纸遮挡冷凝器”就不怕冷凝压力升高,系统引发事故的可能?“可以将低压控制器暂时短接,如有油泵的压缩机,在保证有油压的前提下强制运转外机,节流照常,使压缩机运转发热”,你要睁眼看清楚我说的话!它会“很容易造成低压处于负压状态”???简直是胡说八道!
