12楼
倒虹前做沉砂井
13楼
g1y2w3 发表于 2016-1-28 23:44 变两根是为了一根维修时另外一根可以继续排水,管径稍缩小是为了加大管内流速,不易积淤,不是你说的为了减 …有道理,感激不尽,又学到了新东西:handshake
14楼
g1y2w3 发表于 2016-1-28 23:46 倒虹前做沉砂井恩,是这样的,谢谢啦
15楼
楼主的这个议题很不错,首表感谢。
第一,倒虹吸的原理就比虹吸简单了,就是一个重力流。区别于虹吸的地方是,虹吸管的u型是向上的,水流的时候,内部出现负压。也就是说,虹吸管一旦破坏,水就无法继续流过去了,因为负压,水不能进入U型管。但是,倒虹吸内部永远都是正压,也就是不会从在水流不过去的情况。虹吸一旦被破坏,要重新管网内部冲水,才能保持继续工作,而倒虹吸不存在。
这样看来,倒虹吸其实就没虹吸管的“高大上”了。排水中,当然也只用倒虹吸。虹吸在哪种情况用呢?很少。
至于为何要设置两个管,这个我也只是猜想,是不是存在两种工况,小流量的时候,流小管,大流量的时候,流大管。当然,是通过进口两个管道的高差实现的。这样流量小的时候,也不存在管道存在淤积的情况了。
倒虹吸需要定期高流速冲洗,和正常排水的区别主要在这个地方。虹吸管内会出现淤积。
随便讨论的,有不对指出,大家指出。仅为抛砖引玉。
16楼
谢谢楼主分享资料。
17楼
谢谢楼主分享的好资料
18楼
污泥淤积加冲洗设备。。。
19楼
:handshake
20楼
管径减小也会使穿越管段的充满度增大,实现压力驱动穿越。
21楼
做一只攻城狮 发表于 2016-1-28 16:09 再说一个我犯错误的地方:之前我错误的认为,要想让管道中的流体顺利流出去,就必须使得左边的进水井高于右 …nihao,能不能具体点说一下她的原理,我也是向你之前那样以为的
