这样的电动机要设置差动保护吗?
llkine
llkine Lv.4
2016年01月11日 16:04:10
本帖最后由 llkine 于 2016-1-20 14:34 编辑 有个工程,电动机是用在液化天然气里的低温泵的,6kV,功率大概2300kW左右。按我们的国标GB/和50062-2008第9.0.2的要求,需要设置差动保护。我们要求厂家按差动保护的要求提供相应的配套的差动保护电流互感器和接线柜,但低温泵是老外生产的,老外解释:他们一般来说不提供这个选项。如果要这么做的话,需要把中性点引出做一个接线箱。这将增加设备的数量,会导致出故障的几率大大增加。CT保护的主要目的是更加精确地监测电机绝缘的在发生故障时的情况。在风冷电机中,因为电机绕组以及绝缘长时间处于高温状态下,在电机运行过程中绕组的绝缘一直持续消耗。因此,在风冷电机中,这是一个需要考虑的监控点。CT保护可以在故障发生的早期,预警绕组的绝缘故障。在低温泵产品中,低温电机的绝缘不会损坏,因为电机的温度不会升高。唯一会导致电机绝缘故障的情况是如果泵有重大故障时,因为液体中的碎屑腐蚀绕组,通常会出现电机锁死或者损坏。如果这种情况发生,其他的监视手段,如振动,电压,相间电流不平衡等,会将触发泵的停车。如果低温电机用这差动保护方式,并不会提供任何有意义的保护。
老外解释: 他们一般来说不提供这个选项。如果要这么做的话,需要把中性点引出做一个接线箱。这将增加设备的数量,会导致出故障的几率大大增加。CT保护的主要目的是更加精确地监测电机绝缘的在发生故障时的情况。在风冷电机中,因为电机绕组以及绝缘长时间处于高温状态下,在电机运行过程中绕组的绝缘一直持续消耗。因此,在风冷电机中,这是一个需要考虑的监控点。CT保护可以在故障发生的早期,预警绕组的绝缘故障。在低温泵产品中,低温电机的绝缘不会损坏,因为电机的温度不会升高。唯一会导致电机绝缘故障的情况是如果泵有重大故障时,因为液体中的碎屑腐蚀绕组,通常会出现电机锁死或者损坏。如果这种情况发生,其他的监视手段,如振动,电压,相间电流不平衡等,会将触发泵的停车。如果低温电机用这差动保护方式,并不会提供任何有意义的保护。
不知道大家觉得怎么样?讨论一下吧。因为没有IEC的规范,不知道IEC上有没有大于2MW的电动机要用差动保护。
免费打赏
wujiacunfarmer
2016年01月13日 09:31:35
12楼
无纤尘 发表于 2016-1-12 16:48 国标上都是说 当速断保护不满足的时候采用差动吧。没有直接明确要求就要用差动。最好还是想办法说服老外给 …国标明确2MW以上设置差动保护,2MW以下电机当速断保护灵敏度不够时,同时设置差动保护。
游乐儿123
2016年01月13日 09:35:49
13楼
qq_1423529138570
2016年01月13日 09:45:32
14楼
谢谢,下来学习一下
wangxf
2016年01月13日 14:57:25
15楼
看一看,学习学习!
北斗01
2016年01月14日 09:41:54
16楼
讨论很热烈,学习!!
沈涵
2016年01月14日 12:42:53
17楼
不懂,路过学习
沈涵
2016年01月14日 12:46:06
18楼
实在是太赞了!谢谢分享!
shizw8916
2016年01月15日 08:55:00
19楼
学习了,多谢楼主!
wang171468177
2016年01月16日 10:12:41
20楼
不懂
看一看,学习学习!
苯笨
2016年01月16日 13:08:16
21楼
这种电机国内做不了,看见6kV没,10kV就没有.
老外对LNG的设计还是很严谨的.
这种事情一般应该前期在国外交流时就落实清楚.
到详细设计时,只能听老外的了(LNG工艺包就是人家老外的,不能乱改).
