我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置
42楼
icywindc 发表于 2016-1-10 12:39 那这样看来设计没啥问题,估计就是施工的问题抢工期混凝土强度还没达到就施加了荷载,还有工人一般都在钢 …负钢筋踩下去了,会加大正弯矩,但是这个板x向长,y向短,要出现也是现在x向出现的。
43楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-10 22:43 负钢筋踩下去了,会加大正弯矩,但是这个板x向长,y向短,要出现也是现在x向出现的。你说这种完全就是课本上讲的最基本理论的,并且上面的双向板尺寸很接近的,并且弯矩的分布和这个方向的梁的刚度和柱子的刚度和垂直这个板跨的梁的抗扭刚度有关,这些都不清楚,所以上面出现的裂缝完全是可能的。
44楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-8 16:54 双向板的塑性铰线你确定是这样的?
有人确实不像学生时代认真学习过–
45楼
应当是楼板上层缺抗裂钢筋网片,热胀冷缩引起的裂缝,温度缝的叫法比较切实。现在你跟他们讲裂缝宽度0.6毫米超出规范要求一倍,让他们拿出补救方案,最好想办法对这事有个备案。
46楼
碳纤维布+压力注胶,对你感觉的颤动应当有所改善。
似乎没有什么安全性的问题
47楼
icywindc 发表于 2016-1-11 09:26 你说这种完全就是课本上讲的最基本理论的,并且上面的双向板尺寸很接近的,并且弯矩的分布和这个方向的梁 …就此打住,不争论了,我只想说:你这一堆专业名词堆砌,看起来好专业的样子。
48楼
估计没什么大的问题。
49楼
不可能是温度缝。又不是屋面层。客厅温差变化一点也不大。不可能是温度缝。其他楼层没有缝,是因为使用时间不够长。使用时间再长一点,很容易出现裂缝,标准层配筋都是一样的。
50楼
不懂啊 这个 像大家学习!
51楼
本帖最后由 haozi0813 于 2016-1-14 01:04 编辑 tmgc3zxh 发表于 2016-1-10 22:41 工程有点小问题很正常,别动不动就要人家开发商赔多少多少,问题协商解决了就好。我没要求赔偿,我要求修复,结果,施工单位根本就不懂,对裂缝凿V槽后,直接淋上环氧底油。环氧底油,环氧底油,,这尼玛跟环氧灌缝胶是一个东西吗?完全是瞎搞。。。气死了
