我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置
52楼
xlz_520 发表于 2016-1-11 10:59 碳纤维布+压力注胶,对你感觉的颤动应当有所改善。似乎没有什么安全性的问题碳纤维布别指望了,楼下已经装修入住了,压力注胶也指望不了了,施工单位根本就不懂,对裂缝凿V槽后,直接淋上环氧底油。环氧底油,环氧底油,,这尼玛跟环氧灌缝胶是一个东西吗?完全是瞎搞。。。气死了,现在裂缝直接被环氧底油封闭了,,我都不晓得该怎么办了,,气死了。。。
53楼
超小的小超 发表于 2016-1-11 13:31 不可能是温度缝。又不是屋面层。客厅温差变化一点也不大。不可能是温度缝。其他楼层没有缝,是因为使用时间 …谢谢回答,您觉得是什么造成的,施工措施的问题?就我这层跟楼上一层有,其他没有,,
54楼
看看专家的答复
55楼
看看专家的答复
56楼
看看专家的答复
57楼
看看专家的答复
58楼
看看专家的答复
