城市污水处理厂,污泥脱不了,脱不出来(带式压滤机正常),加大减小絮凝剂比例都不行,求大神指导!!!挺急的!!!(A2/0工艺,进水COD长期100左右,氨氮30~40;镜检有楯纤虫,钟虫,轮虫,腹毛虫,棘尾虫等都较活跃,现在沉降比已到65,生化池PH正常)
22楼
tang200488 发表于 2016-1-6 09:56 明显不是设备问题,可以试试加石灰或者氯化铁加石灰的话,是怎样的比例?
23楼
试试干基含量的15%,湿基含量的3%
24楼
这个情况我已经也遇到过,后来换了板框才搞定。救大神指教!
25楼
不知道有储泥池没有,让剩余污泥在储泥池里放上一两天,变成厌氧状态,然后再脱
26楼
liuzhihua402460 发表于 2016-1-8 16:30 不知道有储泥池没有,让剩余污泥在储泥池里放上一两天,变成厌氧状态,然后再脱逗我呢,厌氧能脱??????????
27楼
贪吃的八戒 发表于 2016-1-8 14:56 这个情况我已经也遇到过,后来换了板框才搞定。救大神指教!有钱,真是任性
28楼
tang200488 发表于 2016-1-8 09:08 试试干基含量的15%,湿基含量的3%干基,湿基是什么 ?不懂
29楼
生化污泥最好掺杂初沉池的污泥一块压效果才好 如果确实只有生化污泥 你听哥的 往调理池里先加废酸 硫酸盐酸都行 ph调到5 再加石灰调回到8-10 进板框 妥妥的
30楼
按照水量的千分之1.5加,根据情况再适当增减
31楼
坐等高手来解答
