上期回顾:【给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!一、砼结构板内PVC管/盒的施工 工序流程 图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱电线管移交 控制要点
一、砼结构板内PVC管/盒的施工
工序流程
控制要点
图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面
工序流程图文解析:
1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确
2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理
3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收
4、线管、盒在浇砼前安装状态
5、浇砼时派专职电工值班看护,保证线盒隐蔽
7、线盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净
8、线盒清理后及时穿引铁丝,保证管路畅通
二、砼剪力墙内PVC线管/盒的施工
工序流程
墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨
控制要点
线管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面
工序流程图文解析:
1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确
2、砼浇筑完成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正
3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁
4、砼剪力墙上PVC线盒安装,标高准确
5、砼剪力墙上线盒修补, 填塞饱满、表面平整
6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐
三、后砌墙内PVC线管/盒的施工
工序流程
墙体上划线定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒打磨和清理
控制要点
划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面
工序流程图文解析:
1、后砌墙上开槽,槽宽度和深度符合要求,割缝顺直
2、后砌墙上线盒固定,砂浆填塞饱满。
3、后砌墙内PVC暗配管,线管敷设顺直
4、PVC线盒内管口成品保护
5、后砌墙线槽修补,全部采用瓜米石填缝,表面平整、无空鼓
6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm
7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙面平整
8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐
9、墙面括完腻子后,线盒安装效果
四、户内强/弱电箱安装
工序流程
砌体上留洞→箱体上开孔→箱体坐标和标高复核→箱体安装、固定→灌浆→配管→箱体成品保护和清理
控制要点
箱体上开孔、坐标和标高复核、灌浆、成品保护共四个方面
户内强电箱安装工艺流程图文解析:
1、砼墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装要求
2、后砌墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装
3、后砌体上强电箱固定,采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,箱体上开孔符合要求
4、强电箱暗配PVC管排列整齐、线管间距均匀,入箱锁扣固定牢固
5、安装在有保温要求的砌体上的箱体,应预留保温板厚度,确保配电箱体与保温完成后墙面平齐
6、强电箱安装完成后与装饰面平齐,标高准确,箱体内干净整洁
户内弱电箱安装工艺流程图文解析:
1、砼墙上弱电箱预留孔洞,固定牢靠,标高准确
2、后砌体墙上弱电箱瓜米石填塞饱满,线管开孔位置准确、孔距均匀
3、入箱线管排列整齐、管口封堵严密
4、弱电箱安装完成与装饰平齐效果
五、强/弱电桥架安装
工序流程
定位弹线→支架安装→支架水平、垂直度校验→桥架安装、固定、校平→支架接地扁钢敷设→扁钢搭接口焊接→扁钢上接地标识安装→桥架跨接安装→桥架标识
控制要点
弹线、支架安装、桥架安装、扁钢安装、跨接安装共五个方面
工序流程图文解析:
1、激光定位仪,用于桥架支架定位弹线
2、墙体上弹标高控制线
3、桥架支架安装控制线
4、桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀
5、预留接管孔与顶板上线盒位对应
6、桥架接缝严密、固定牢靠,支架设置合理
7、桥架过桥弯美观、规范,避让合理
8、桥架过桥处,接地扁钢制作
9、桥架翻弯处接地扁钢制作规范
10、在单根桥架中间位置增加接地扁钢固定支座,采用铆接
11、桥架支架接地扁钢采用搭接,螺栓固定牢靠,接地标识清晰、规范
12、桥架标识清晰,张贴规范
13、桥架支架上接地扁钢,在阴角转角处的做法
14、桥架支架上接地扁钢,在阳角转角处的做法
15、桥架支架上接地扁钢,在变径处的做法
16、桥架接地跨接做法规范
17、公共过道上桥架安装整体效果图1
18、公共过道上桥架安装整体效果图2
明天继续更新·······
想获得更多资料的,请关注“易筑给排水”,回复关键字可获得精美资料哦!!!
相关精彩内容《《《《
【圣诞节篇】万万没想到关注“易筑给排水”,竟然可以赚这么多钱!
