【设计新手总结】暴强总结--结构设计“三个公式一个圈”
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年12月16日 13:27:45
专家答疑最新问答专栏: 钢结构、混凝土结构、砌体结构实际设计中的问题 轻型房屋钢结构设计等相关问题讨论——贝壳小七 设计师关于结构优化的那些相关问题讨论
专家答疑最新问答专栏:
设计师关于结构优化的那些相关问题讨论
福利:每期都会从提问的网友中选出
10名问答达人 赠与丰厚的
土木
金币100个+荣誉勋章两枚
一、剪力墙是一切复杂的根源:
目前的结构分析软件情况下,对于空间杆元结构的分析,得出的结论基本上一致。但是对于剪力墙采用计算模型的不同,产生的差异较大,有墙元模型、壳元模型及膜元模型。
1.考虑刚性楼板假定的原因
是基于同一种条件下对结构指标的判断。是基于层模型的分析判断。主要为整体控制指标的计算时采用,如层间位移角、扭转位移比、周期比、结构底部抗倾覆力矩计算、结构剪重比计算、结构的刚重比计算等。
不考虑刚性楼板假定的工况:结构构件的分析计算,即梁、板、柱、墙。
2.周期比的判断,
应采用刚性楼板假定,对不符合刚性楼板假定的结构,扭转周期比的判别将无实质意义。
3.位移比(扭转位移比)的判断
,采用刚性楼板假定,应取单向地震作用的、按规定水平力计算的;并且考虑偶然偏心。
4.位移角:
结构楼层位移和层间位移控制值验算,采用CQC效应组合,且可不考虑偶然偏心的影响。
5.地震作用计算:
单向地震时,应考虑偶然偏心,缘于结构实际刚度和质量分布相对于计算假定值得偏差,实际地震时存在地面扭转分量,结构弹塑性反应时抗侧力刚度退化程度的不同。采用考虑偶然偏心的方法是简便实用的方法。
6.双向地震:
《抗规》5.1.1条:质量与刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。扭转位移比大于1.2,可认为质量和刚度处于明显不对称状态。规范对双向地震的计算是对x方向地震和y方向地震(均不考虑偶然偏心)的再组合。但是和单向地震作用结果不同,单向地震作用考虑偶然偏心(EXM、EYM或EXP、EYP)。
7.重力荷载代表值屋面活荷载是否计入的问题:
对于不上人屋面可不计入。对于上人屋面,应计入;因为实际工程中屋面具有较强的使用功能。
8.最小剪重比:
对于长周期结构,同烈度时场地条件好的结构不容易满足,存在一定问题。目前存在两种争议,最小剪重比和刚度都需要满足规范的要求,以及在满足刚度要求的情况下可以不需要满足最小剪重比的要求。大多数结构处于速度控制段,按规范的方法过于计算复杂,可直接按照加速度控制段的调整方法计算。偏于安全。
9.楼梯间的问题,按照平法图集底端滑动的做法有以下方面的问题存在:
a,时间长以后滑动支座是否还能滑动;b,梯板下端滑动后对结构产生如何新的影响;c,框架柱被楼梯平台分割成短柱的问题仍然存在。建议采用楼梯间梯柱为框架柱,沿着楼梯建周边设置暗梁。并且梯柱按抗震要求进行抗震等级构造措施。在模型中建立楼梯进行计算是下策。
10.强柱弱梁:
实际地震中难以实现强柱弱梁破坏。主要原因是弹性模型加大了梁端负弯矩;裂缝计算时,内力取值位置与实际位置不统一,导致裂缝过大,从而加大了配筋;梁底部配筋加大过多;现浇楼板对梁端实际承载能力的影响。设计中宜:考虑塑性内力重分布,设置梁净跨单元;正确区分梁跨中配筋和梁端底筋配筋要求的不同性。当梁底多排钢筋时,第二排可在柱截面外截断。
11.刚性楼板假定:
刚性楼板假定和强制刚性楼板假定不同。
刚性楼板假定:平面内无限刚,片面外刚度为零。板的自由度为3个。
强制刚性楼板假定:不区分刚性板、弹性板或独立的弹性节点,位于一个楼层时,均强制从属一个刚性板。
注意:对于复杂结构,如不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房,或者柱、墙不在同一标高(跃层柱),或者没有楼板等情况,如果采用强制刚性楼板假定,结构分析会严重失真(即计算出的结果不具有参考意义)。对这类结构可以查看位移(详细输出),或观察结构的动态变形图,考察结构的扭转效应。
对于错层或带夹层的结构,总是有大量的跃层柱,如采用刚性楼板假定,所有跃层柱都将受到约束,造成计算结果失真。(从实践看,位移角不满足1/550的不一定实际不满足)
建议:对于厂房结构不采用刚性楼板假定,而是根据计算出的最大位移角的数值和楼层层高进行判断。
12.屋面板温度筋:双层双向设置.梁构造钢筋,改为抗扭钢筋.
二、结构设计围绕“三个公式一个圈”而进行
公式一:F=kx
公式二:F=ma
公式三:S≤R
三、结构设计中应注重概念设计,做到重概念,轻精度。做结构设计应从大处着眼,小处着手
抗震概念设计就是要把握好结构抗震设计的关键问题:
(1)把地震及其影响的不确定性和规律性结合起来,设计时应着眼于结构的总体反应;
(2)依据结构破坏机制和破坏过程,灵活运用抗震设计准则;
(3)从一开始就全面合理地把握好结构设计的本质问题(如把握好总体布置、结构体系、承载能力与刚度分布、结构延性等);
(4)顾及关键部位的细节,力求消除结构中的薄弱环节(或对关键部位制定明确的抗震性能目标);
(5)从根本上保证结构的抗震性能。
做结构设计不应当怕出现超出结构规范规定的问题,而是要找出结构的问题所在,有针对性的解决问题,找出解决措施。
关注易筑
结构
近期小编正在花费九牛二虎之力整理结构资料整合集,先提供一份资料大全供小伙伴们选择性下载、共享、学习,更多资料还在收集整理中......定期更新
①
长按下边二维码>>>识别二维码>>>关注易筑结构,回复“
资料
”即可查看100套精选结构资料(
cad、2015规范、经验总结、
施工图
节点图
②资料更新至12.14日 回复
关键词
“资料”
= 最新
兰定钧、谢启芳等6大精选视频实操
回复关键词
“设计之声”
加入设计行业微信交流群,更多设计大咖等你来约!(
还有红包哦!
长按图片识别二维码关注
免费打赏
yjy3091
2015年12月21日 15:24:50
22楼
感谢楼主分享!
hanyuhang2008
2015年12月21日 15:40:58
23楼
学习了 谢谢分享
nuodunshi
2015年12月21日 18:28:19
24楼
学习了,多谢楼主分享
塞北射手
2015年12月21日 22:32:13
25楼
好资料,参考了
土木廿华
2015年12月21日 22:52:18
26楼
资料 总结得挺不错,值得学习!
feiyufw
2015年12月21日 23:36:19
27楼
谢谢分享。
ctxxxci
2015年12月22日 00:07:25
28楼
多谢楼主分享
锤锤
2015年12月22日 08:17:00
29楼
很好的资料谢谢楼主分享
付付皮
2015年12月22日 08:41:53
30楼
学习了,谢楼主分享。
w564718894_yh
2015年12月22日 08:44:04
31楼
谢谢楼主,学习了。
