【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年12月16日 13:19:36
施工点精彩内容推荐:【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题【给排水施工点24#】排水板、蓄排水板的施工工艺【给排水施工点23#】施工验收标准(水路、电路、木工)全面解析!给排水工程作为工程项目的重要组成部分  给排水工程质量好坏直接影响人民的正常生活,任何管道、构配件及设备的跑、冐、滴、漏等现象,为了避免发生类似事件,施工前的设计交底和图纸会审很重要,设计图纸是施工单位进行施工的重要依据,在会审时应特别注意的问题:由于目前一个工程涉及的专业较多,如给排水、电气、消防、暖通等,因此不仅要看本专业图纸,还应和其他专业进行沟通,看各专业管线有无交叉打架,对于存在的问题应及时进行修改完善。
施工点精彩内容推荐:
给排水工程作为工程项目的重要组成部分
  严把材料进场关,凡是施工中所需的管材、构配件,设备等原材料在进场前,均应进行进场报验,合格后才准予进场,对管材、管件、卫生洁具等应优先选用生产工艺先进,质量保证体系可靠的厂家的产品,以确保材质和性能符合国家相关标准和设计要求。
  加强管道安装阶段的质量控制,①预埋阶段的质量控制:着重检查预留孔洞的位置和尺寸,应建议业主能提前选定洁具的规格及型号,以便能使排水管洞预埋准确,从而减少日后因尺寸不对而引起的开凿墙板现象。②安装阶段的质量控制:此阶段必须加强对现场的巡视检查,及时发现违章操作和不按设计要求,不按图纸或施工规范、规程及质量标准施工的现象,对不符合质量标准要求的要及时进行纠正。
  同时也要不断提高施工人员的质量意识和技术素质,严格按照规范施工和交接检查制度,上道工序不合格,不得转入下道工序的施工,做好各种施工试验和隐蔽工程的验收。
  室内给排水工程安装阶段应重点检查:给水管道坡度是否符合设计要求及施工规范,支托吊架是否牢固,所有管道有无半明半暗现象,试压有无渗漏,立管垂直度是否超过规范规定,排水管道有无倒坡,支托吊架是否牢固及设置是否合理,卫生洁具安装是否牢固,卫生洁具排水的排出口与排水管的连接有无滴漏现象等等。
  此外,在施工中还应严格对成品保护的质量检查:如洁具、地漏、落水口排水管等安装完毕后应加以覆盖,以防止异物落入而被堵塞。
电气工程主体施工阶段的管理
  钢管的壁厚,厚管不小于2.5mm,薄管不小于1.5mm,镀锌层应完好,PVC管应采用中型以上,一般采用重型管,必须是阻燃型。每次进材料都应填报审表,经监理审查同意后方能用于工程。为不影响结构、保证保护层厚度,预埋电线管不能敷设在钢筋的外侧,管路在同一处交叉不能超过三条,线管不能并排绑扎在一起。管与管、管与盒连接应牢固、紧密,要防止堵塞,绑扎必须牢固。住宅部分的墙体上一般均有开关和插座,墙体定位必须准确。强弱电的线盒间距符合要求。
  现在工程设计大多采用阻燃PVC管暗敷,许多情况下往往只注意线管、线盒的审查而忽视了一个小的细节,连接用的胶水。事实上如果胶水不合格,即使再好的材料、再严格的工艺要求也保证不了连接的质量,连接不牢,导致砼振捣时接头脱落。所以要特别注意胶水的质量,最好选用与线管同一品牌的胶水,一般都能符合要求。浇注砼时,要求每台输送泵都有电工跟班,及时处理被压坏的线管、线盒。
  均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。每处都要仔细检查,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊、漏焊,所以要提醒施工人员引起重视,这也是监理检查内容的重点,必须认真检查,确保工程质量。
通风空调工程
  通风空调工程是由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。通风空调工程施工主要内容:1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。2)风管及部件、制冷管道防腐保温。3)空气处理机(室)、风机盘管和诱导器、通风机、制冷管道、冷水机组或冷热水机组等安装。在通风空调工程从加工、安装到试运转都与有关专业的配合与协调分不开的。特别是进入装修、装饰及机电安装以后,专业的配合与协调往往会出现不少问题。由于水电安装项目大多是业主指定专业施工单位,与土建及其他专业单位之间交叉施工往往会出现一些问题。到了工程施工后期,由于这些问题,导致出现返工,造成工程投资的极大浪费,影响工期,有的还会影响到建筑物的使用功能,甚至还会引发质量问题和安全隐患。
  土建结构工程施工时,通风空调主要任务是预留风管和冷热水管道的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道和冷热水管道做吊支架固定。
  (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。
  (2)应提前统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作。
  (3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒(箱),通风空调单位负责检查木盒(箱)标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。
  (4)结构钢筋不允许随意切割,需要切割时,应向土体技术负责人报告,经确定补救方案后再施工。
  (5)通风空调预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。
  (6)通风空调设备基础较多,机房多,管线多,需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法,提供给土建协助施工。
  (7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查,防止建筑垃圾遗留在结构风道内,同时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平,把缝隙封堵严实,防止漏风。
  (8)屋顶通风空调设备,如屋顶风机、冷却水塔等设备体积较大、载荷重。当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前,应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。
  (9)土建做屋面防水层之前,通风空调专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工。
  (10)屋面做防水之前,通风空调在屋面的设备电源管和控制管,都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位,甩口到电机或控制箱接口处。
  (11)将各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工,同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。
装修工程施工配合:
  (1)中央空调系统主机房有冷热源设备房,即冷冻机房和热交换站(包括水泵)、空调机房、风机房,检查设备基础尺寸是否符合设计要求和规定,给排水管、电源线管和控制线管是否按设备工艺图施工接口到位,发现问题及时找相关施工单位解决。
  (2)检查通风和空调机组预留的新风进口的风口百叶、数量、规格尺寸、位置应符合设计要求规定。如果有出入,要及时调整加工订货。
  (3)检查落实通风空调预留的孔洞、预埋铁、套管(有钢套管或防水套管)、标高、坐标位置、孔洞的几何尺寸,检查预埋铁件的间距是否符合设计要求规定,数量准确。如发现遗漏及时找土建商议剔凿修补。
  (4)通风管、静压箱、消声器、风机盘管在吊顶中施工时,应及时与土建技术负责人,落实屋顶至吊顶内侧面的间距,吊顶对地面的标高、做法。依据通风空调的施工图,同土建专业和其他各专业进行协调,确定风道以及其他设备的最佳位置及合理走向。
  (5)支管风管的甩口位置与各种风口的甩口位置,是依据吊顶做法分格图进行布置的。土建吊顶龙骨未安装时,风道应先把保温层施工完。土建封吊顶、顶板时,配合土建施工将风口逐个调整顺直,然后用木框固定好风口。
  (6)在没有吊顶的部位管道需要保温时,需等土建墙面、顶棚抹灰、油浆等湿作业施工完毕后,再安排保温施工,防止土建施工人员蹬踏管道、污染管道,影响保温质量。
  (7)在设有吊顶的部位,如果安装风道后影响装修人员的操作空间,可先将吊支架安装完毕,风道暂时不装,等待装修施工完后再安装风道。
  (8)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。
  (9)卧式暗装风机盘管电机与屋面有15cm以上的净距,保证电机电源线安装距离。
  (10)利用膨胀螺栓固定吊杆安装风机盘管时,应保持风机盘管的水平度,调整垂直平行,使其均匀受力,安装牢固。发现膨胀螺栓孔在顶板上炸裂,使吊杆固定不牢固,应及时修理孔洞或移位解决。
图纸推荐:
来自建筑结构大神的图纸
免费打赏
灯泡丶
2015年12月30日 18:07:45
12楼
不错的资料 好人好人!
白丁1986
2016年01月04日 09:23:36
13楼
谢谢楼主的资料!
晴天m
2016年01月04日 14:46:09
14楼
谢谢楼主分享
qq_1451981243266
2016年01月05日 17:24:55
15楼
不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错
田野君
2016年01月08日 11:15:19
16楼
谢谢分享,经验之谈,值得借鉴
维可
2016年01月12日 16:53:45
17楼
楼主辛苦啦!:handshake
wangyanchun8888
2016年01月18日 15:14:32
18楼
这个资料花了不少时间,辛苦,赞一个!
qjs8848
2016年01月22日 10:00:33
19楼
学习学习,谢谢了
qjs8848
2016年01月22日 10:07:27
20楼
学习学习,谢谢了
caihong_8726
2016年02月18日 13:37:53
21楼
过来学习一下了
