问:电机的转速和接法
yzm038
yzm038 Lv.3
2015年12月13日 13:03:13
一台风机电机,本是三角形接法。如果改成星形接法,转速会变化吗?
免费打赏
beida_energy
2015年12月19日 09:46:05
32楼
老灰兔子 发表于 2015-12-18 21:31 如果上面说的那么清楚你还是看不懂,你就应该一头撞上南墙不要在这混了!希望你找本与电机有关的基础理 …那就给你看看特性曲线!其中,同步速,只跟极数有关!
beida_energy
2015年12月19日 09:46:48
33楼
老灰兔子 发表于 2015-12-17 22:27 你不觉得你无耻可笑吗?你连偷换概念都不懂得偷。难道由于角改星后电机的轴输出功率变小引起风机转速的 …今天先教育到这里吧!
beida_energy
2015年12月19日 10:35:00
34楼
只是第三种调速方式,改变转差。
通过串接在其转子回路中的电阻来限制电流的大小,可以使电动机在高转差下,既有合理的速度,也有较小的电流来平衡确定的转矩。
而且,改变转差调速,当电阻选择恰当时,可以在最大转矩启动,这就是起重机非常需要的。
老灰兔子,出了看看!
老灰兔子
2015年12月19日 22:53:12
35楼
“同步速,只跟极数有关”这没有错,那么请问电机的转差与极数有关吗?
你又能看懂下面曲线中电磁转矩Mmax与电磁转矩Mq两者的转速有什么差别吗?谁的转矩大?谁的转速高?为什么?
又再请问可爱的beida_energy :
楼主的风机电机是什么类型的电机,你知道吗?你怎么给楼主的电机转子串联电阻?他的电机需要调速吗?
老灰兔子
2015年12月19日 23:29:59
36楼
既然“任何电动机负荷变化,其速度都会变”,那为什么电机的负荷不变,但电机的转矩(轴输出功率)变小了,转速却不会变化呢?你这不是自相矛盾,正在打自己的嘴巴吗?
什么是“同步速”你懂吗?
老灰兔子
2015年12月19日 23:59:53
37楼
好了,看你前后自相矛盾,逻辑混乱,一会儿说“任何电动机负荷变化,其速度都会变”,一会儿又说“转速不会改变,输出功率会改变,会变小的“,请问你:到底哪个才是对的呢?
你“讲的课”连你自己都没有弄懂,怎么能给别人讲课呢?
老灰兔子
2015年12月25日 22:21:23
38楼
beida_energy 发表于 2015-12-19 09:32 三相交流电动机的速度调节就是变极、变频、改变转差!没有改变负荷调速的!你除了“Dog P”!你还知道 …是不懂回答还是不敢回答?!再驳斥你的歪论!首先,楼主的问题是“一台风机电机,本是三角形接法。如果改成星形接法,转速会变化吗?”。其意思是说一台风机原来是三角形接法,如果改成星形接法,电动机的转速会变化吗?根据三相电动机的三相绕组的连接形式以及三相交流电的基础原理,我们知道角形连接的三相负载,每相负载承受的电压是线电压380V,而改成星形连接后,每相负载承受的电压为原来的根号1/3,即220V,此时电动机的功率就仅为原来的1/3。电动机的功率变小了,但所带的负载(风机组件)没有变化,还是原来的负载,试想一下,用原功率的1/3来带原来的负载,电动机的转速还会维持原来的转速吗?其次,根据电动机的机械特性曲线,我们知道,电动机的转速与负载的大小成反比,这是任何电动机都是这样的,只不过不同的是这个转速的变化不都会相同,有些呈接近直线的曲线变化(硬特性),有些呈一条比较圆滑的曲线变化(软特性)。但是,不论是什么电动机,一旦负载超过其额定功率,转速都会下降的比较大,超载得越多,下降得越快,直到堵转。所以,你说什么“ 转速不会改变,输出功率会改变,会变小的”本身就是错误的、无知的认识和观点。至于后来你说什么“任何电动机负荷变化,其速度都会变”,是你剽窃了我“空载转速基本不变,带载视负载大小在一定范围变化”的观点。而且正是你针对我的这个观点对我进行了所谓的“教育一下”、给我“讲课”,但现在你又承认了“任何电动机负荷变化,其速度都会变”,不正是你自己在打自己的嘴巴和脸吗?这真是可笑至极!!!再次,就是楼主和我从来就没有涉及到调速的问题,这个问题的争论也没有涉及到同步速和电动机的变极问题,也就是这个问题与调速和同步速、电机的变极等无关,你为什么把这些问题扯到这里来呢?原因就在于你不懂装懂,为了逃避打击而企图偷换概念,想浑水摸鱼转移话题。在这里,问题主要在于电动机因由角形连接改成星形连接后的功率变小,而输入的电压和电动机所带的负载不变,电动机的转速还会不会是原来的转速?这既与调速无关,又与同步速和变极无关。因为电动机从出厂后,它的极数和同步速就已经定下来的了(除了特定的电机除外),是不能更改的。即使是角改星,改的是电动机绕组承受的电压,并不是改变其电磁极对数。现在,就希望你明确的回答我前面的问题,主要回答:“任何电动机负荷变化,其速度都会变”与“转速不会改变,输出功率会改变,会变小的“,到底哪个才是对的呢?
beida_energy
2015年12月26日 09:40:41
39楼
老灰兔子 发表于 2015-12-25 22:21 是不懂回答还是不敢回答?!再驳斥你的歪论!没功夫跟你废话!一般指的速度改变,就是指调速与否!记住了!任何电动机负荷改变都会引起速度的改变,这个根本就不用问!只有你才这样回答!所以,你根本就不懂!
老灰兔子
2015年12月26日 21:29:59
40楼
beida_energy 发表于 2015-12-26 09:40 没功夫跟你废话!一般指的速度改变,就是指调速与否!记住了!任何电动机负荷改变都会引起速度的改变 …呵呵!是我不懂还是你不懂啊?在这里楼主有说过他的风机电机要调速吗?来个更直接的,请问楼主的“风机电机,本是三角形接法。如果改成星形接法,转速会变化吗”是调速求助吗?如果是的话,那你又为什么回答他“转速不会改变,输出功率会改变,会变小的”的呢?这一切不正是说明你“黔驴技穷”,言无伦次地狡辩吗?在事实面前,你都不敢承认自己的错误,还百般地为自己的错误狡辩,不正说明你的人品有问题吗?你不是曾说过有错就敢于承认,可你又有哪一次承认过自己的错误呢?从将3P漏保用于需要零线的地方、三相矢量和是否等于0、TN-S系统一定是五根线吗,一直到这次电动机由角改星,转速会改变吗,你有哪次是对的呢?过后你又有多少次静悄悄地修改自己的错误观点和认识呢?说不好听的话,你就不断地剽窃我与你争论中的正确观点,变换形式地表达出来,但从来就没有公开地表示歉意!
老灰兔子
2015年12月26日 21:50:40
41楼
beida_energy 发表于 2015-12-26 09:40 没功夫跟你废话!一般指的速度改变,就是指调速与否!记住了!任何电动机负荷改变都会引起速度的改变 …再说了,你的“任何电动机负荷改变都会引起速度的改变”,和我的“空载转速基本不变,带载视负载大小在一定范围变化”有什么区别呢?你不是针对这句话与我争论的吗?你是什么时候承认这个观点的呢?不要忘记你首先回答的是“转速不会改变,输出功率会改变,会变小的”,而且根本没有扯到什么“调速”的问题上!所以,你的“一般指的速度改变,就是指调速与否”根本就是无知、瞎扯、狡辩!从这里就可以看出你是一位无赖,与那位被网友称为“流氓设计”的“注册电气工程师”是一类的人!!!!!
