10D303-2第17.18页那个S开关,图集上说是装在现场的两档选择开关,到底干嘛用的啊那个是不是解除远方控制的啊
那个是不是解除远方控制的啊
12楼
有二个作用。
1)见您写的图籍第5页的7.2条;
2)便于用户对设备的更新和维修。
首先,您想把控制箱放哪儿?放现场,S开关可取消,有SAC;放其它地方,不能取消。
13楼
那个开关二位右旋自锁旋钮开关。值得注意的是:型号不带自锁钮。型号是个带一常开一常闭的长柄选择开关。
14楼
苯笨 发表于 2016-1-18 17:14 有二个作用。1)见您写的图籍第5页的7.2条;2)便于用户对设备的更新和维修。偏向您的说法,用于解除远方控制便于检维修的作用。不过依然存在一些疑问。17页的说明中说明了S是设于现场的,18页虚线框部分为现场控制箱,SAC却未包含进去。而且如果S是为了解除远方控制,感觉又和SAC的功能重复。将SAC设于控制室为了节省电缆?
15楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-19 15:27 偏向您的说法,用于解除远方控制便于检维修的作用。不过依然存在一些疑问。虚线框内的是控制箱外的东东。装哪儿的都有。虚线框外的是控制箱内的东东。见图集第5页的9项。
16楼
这个带自锁的按钮,消防控制室联动盘的直启按钮
17楼
18楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-19 16:08 编辑 苯笨 发表于 2016-1-19 15:39 虚线框内的是控制箱外的东东。装哪儿的都有。虚线框外的是控制箱内的东东。我说的现场控制箱啊(或许改成现场操作柱更好些),17页的表里不是写了21~24都是装在现场的么,包括S开关、一对现场开停和灯。列表里上面那些装在控制箱里,包括SAC,个人理解这个控制箱是配电室的抽屉,或者其他诸如控制室内的控制箱之类。但实际遇到的情况,基本都是现场有SAC开关无S。最主要的疑问是,不把SAC设置于现场而另加一个S开关(只是SAC开关,不是整个总控制箱),是为了省电缆?
19楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-19 16:37 编辑 苯笨 发表于 2016-1-19 15:39 虚线框内的是控制箱外的东东。装哪儿的都有。虚线框外的是控制箱内的东东。结合50116的4.5.3又理解了下,貌似能说通了。54324554.5.3要求排烟能在消防控制室内手动开停,所以图集中的控制箱应该是设置在消防控制室内。对应SAC用于切换自动和手动;SS1和SF1用于控制室内手动开停;KA1则用于控制室内自动控制;SF用于紧急开启。控制室内设控制箱,包含手动、自动和紧急三种状态。(手动又分控制室手动和现场手动)SS1'和SF1'是现场操作柱的开停,当现场发现火情时由现场人员开启;而S则用于保障检维修时的安全。现场操作柱作为控制室内手动的补充。即:控制方式分远方手动、现场手动(两者并列)、远方自动、远方紧急。不知这种理解是否合理?
20楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-19 16:31 结合50116的4.5.3又理解了下,貌似能说通了。4.5.3要求排烟能在消防控制室内手动开停,所以图集中的控 …那控制箱应该放在控制室。见14X505-1《火灾自动报警系统设计规范图示》P31。上面12#的回答有误,不能放现场。理解合理。
21楼
这图集是没有错的
1.设备材料表中的S是两档选择开关,是装于用电设备附近现场用的,前提是总控制箱不在设备旁边(现场)。主要作用是当现场维修时,S打到常开触点那档,远方总控制箱无法启动或停止,防止维修中别人远方启动导致现场人员意外受伤。当维修时需要启停时,S打到常闭触点两地都可启停。
2.SAC装于现场没有意义,因为他只是手动与自动挡的转换跟启停没有关系。SAC打到3~4,X1:7不会带电,因为KA1与SF都是常开触点。
3.手自动状态转换无需装于消防控制室,但图集中已经将手自动状态反馈于消防控制室了。图集中的紧急就是消防控制室的手动启停,无需再消防控制室装什么控制箱,只需将这SF引致消防控制室即可。
