10D303-2第17.18页那个S开关
我爱喝绿茶
2015年12月10日 14:18:11
10D303-2第17.18页那个S开关,图集上说是装在现场的两档选择开关,到底干嘛用的啊那个是不是解除远方控制的啊
那个是不是解除远方控制的啊
免费打赏
xiamuzhixin
2016年01月20日 10:09:57
22楼
心电天下 发表于 2016-1-20 09:37 这图集是没有错的1.设备材料表中的S是两档选择开关,是装于用电设备附近现场用的,前提是总控制箱不在设备 …SAC“0”档,功能上和S开关是重复的,见18页的连接表。
xiamuzhixin
2016年01月20日 11:19:39
23楼
重新又翻了下图集和一些规范,综合下12楼和21楼的解释:
消防排烟,只有 控制室和现场两个控制点,参考图集15和16。
个人想法:个人工作中遇到这种比较多,现场带SAC。
消防排烟,有 总控制室,总控制箱和现场三个控制点,参考图集17和18。
(下面蓝色字体分析有误!
请教了下老同志,说一般是针对风机在屋顶,配电控制箱只能在地面,屋顶风机边上要弄一个操作盒,这个现场操作盒只是用作检维修的,不用于正常现场操作,一来方便检维修开停,二来防止有人手贱按了地面的控制箱,所以12楼的说法是对的:L对12楼感到抱歉,被我错误的思路带偏了
个人想法:总控制室,分控制室的模式?这种三个控制点的模式貌似比两个控制点的多故障点,比如S开关故障或者断开忘合,紧急回路也失效了;而且总控制箱和现场,功能上部分并列,比如开停,部分又存在上下级,比如SAC,貌似不好操作,比如正常时一般都是自动模式用于监控是否火灾,如果监控失效,现场发现火情,还需要去总控制箱切换成手动模式。
或许这是对应总分控制室模式同时两个控制室都有人值守?
Ps:SAC开关0档不能切断紧急回路,故需要有个S。
co1450535876240
2016年01月20日 12:39:15
24楼
路过学习下,谢谢分享
lyf830619
2016年01月20日 14:10:25
25楼
1.SAC的0档和S的常开一样吗?SAC到停止档后紧急回路仍然有效,而S打到常开状态的时候紧急也是无效的。也就是进入维修后其它都无法启动,这是保护现场维修人员被误伤。
2.SAC是转换开关它不是用来启停设备的,启停设备需要启停按钮。
3.SAC放于控制箱内与二次回路近,省接线。要是把SAC放于消防控制室,至少需要8根线到二次回路,而装于控制箱内到消防控制室显示的话仅需要4根。17页设备材料表你也会发现SAC是多位开关,且在控制箱内。
图集没有错,也不是重复,各是各的功能,不一样。
xiamuzhixin
2016年01月20日 14:17:24
26楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-20 14:20 编辑 心电天下 发表于 2016-1-20 14:10 1.SAC的0档和S的常开一样吗?SAC到停止档后紧急回路仍然有效,而S打到常开状态的时候紧急也是无效的。也就是 …具体见23楼。PS:图集15、16也是不带S的,另外紧急的SF是钥匙式的开关。
lyf830619
2016年01月20日 14:36:37
27楼
图集15,16页的是控制箱在被控设备旁边的控制原理,而17与18页是控制箱离被控设备比较远的控制原理。不一样。
xiamuzhixin
2016年01月20日 14:56:24
28楼
心电天下 发表于 2016-1-20 14:36 图集15,16页的是控制箱在被控设备旁边的控制原理,而17与18页是控制箱离被控设备比较远的控制原理。不一样。 …15,16检修时,紧急能开吧?
xiamuzhixin
2016年01月20日 15:57:38
29楼
再占个楼,免得看帖的同行被我错误的思路带偏。。。
请教了下老同志,说一般是针对风机在屋顶,配电控制箱只能在地面,屋顶风机边上要弄一个操作盒,这个现场操作盒只是用作检维修的,不用于正常现场操作,一来方便检维修开停,二来防止有人手贱按了地面的控制箱。
(12楼的说法是对的,当控制箱在风机附近时,可没有S,参照图集的15和16。)
具体也可以对照规范GB50055-2011的2.5.4(xxx;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;xxx)和对应的条文说明来理解这个S开关。
lyf830619
2016年01月21日 08:53:16
30楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-20 14:56 15,16检修时,紧急能开吧?能,但是15与16是就地的控制箱,所以主回路可以断电来防止紧急的开。
xiamuzhixin
2016年01月22日 16:10:59
31楼
心电天下 发表于 2016-1-21 08:53 能,但是15与16是就地的控制箱,所以主回路可以断电来防止紧急的开。见29楼。17,18一样也能断主回路检修。
