【给排水施工点24#】排水板、蓄排水板的施工工艺
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年12月07日 14:25:19
往期回顾:【给排水施工点23#】施工验收标准(水路、电路、木工)全面解析!【给排水施工点22#】室外给排水工程施工质量监理实施细则【给排水施工点21#】混凝土排水管道施工质量问题分析与防治一、块状蓄排水板的铺设工艺 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
往期回顾:
一、块状蓄排水板的铺设工艺
3.块状排水板因其中间有镂空,因此块状排水板的阻根效果就受影响了,有些设计蓄排水板下面铺设一层隔根层(种植有阻根要求作用的),隔根层平铺,上面就是铺设块状蓄排水板了,蓄排水板的铺设很简单,产品自带的搭接扣扣接即可;(注意:蓄排水板铺设时候不同样卷材排水板,蓄排水板的铺设是凸点向下,这样才达到它的蓄、排水功能;
4.蓄排水板上面铺设无纺布,其它同卷材排水板了(蓄排水板的铺设是凸点向下的)。其它注意事项:有些设计有加隔根层、土工网的;顺序为:隔根层→蓄排水板→土工布(无纺布)→回填土;排水板的铺设就是这个顺序,一般隔根层、土工网不做要求使用的可以直接省略;但是排水板、无纺布是必须使用的土工材料。
二、排水板的铺设工艺
1.工艺流程
基层验收→规划弹线→空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)→钉挂侧墙防水排水板→橡胶锤轻扣扣合搭接带→自检验收→检查验收。
2.基层种类要求
(1)坚实、平整的混凝土表面
(2)坚实、平整的水泥砂浆抹面
(3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面
3.操作要点及技术要求
(1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。
(2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
(3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。
(4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定
(5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。
4.回填方法
在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下:
(1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。
(2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走
(3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm厚。
(4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。
施工注意事项:
1.请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。
2.请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、避免重物堆压
3.铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设。
铺设前的准备工作:
(1)清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。
(2)屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
(3)地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向上,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
(4)地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
(5)在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。
(6)当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。
(7)回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。
(8)排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。
免费打赏
放水发电
2016年02月02日 08:14:46
12楼
谢谢楼主,学习了。。。。。。。
加倍努力
2016年02月02日 17:16:42
13楼
学习中,谢谢楼主!
zhangdefan159
2016年02月28日 11:19:18
14楼
感谢楼主分享
lkjh12345321545
2016年10月19日 07:43:26
15楼
多谢楼主分享 学习使人进步
麦佩贞wx
2017年08月22日 11:51:05
16楼
感谢楼主分享,学习了
