本帖最后由 行在路上 于 2015-12-17 13:26 编辑 TMY铜母线 10kV铜母排的选择: 要与高压进线断路器的额定电流相当。 例如:进线容量为1600KVA,则计算电流Ij=1600/(1.732*10)=92.4A,选择进线断路器真空一12/630,25KA。我们选择10KV铜母排时是根据进线断路器的额定电流630A进行选择,而不是根据计算电流92.4A进行选择。查TMY铜母线载流量表格,我们可以选择3(50×5)
TMY铜母线
10kV铜母排的选择:
要与高压进线断路器的额定电流相当。
低压铜母排的选择:
例如:变压器容量为1250kVA
计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,一般不超过1.5,这里我们取1.3,那么1.3×Ij=1.3×1804=2346A,以GCK柜子为例,主母线额定工作电流有这么几种:1600A,2000A,2500A,3150A,4000A,5000A,6300A等,因此我们可以选择2500A的,查TMY铜母排表格,我们可以选80×10。
再就是关于中性线(N线)和保护线(PE线)的问题,可以根据下面的附图选择。
望大家尽情交流!
22楼
dylan3940 发表于 2015-12-17 13:30 R10优先数系,百度一下 谢谢您的回复。在下刚才按您的提示百度了一下,但在下理解为R10优先数系为类似电缆只有6 10平方,而没有中间的7 8 9平方的类似的概念。如在下这样理解是对的话?在下上面的疑问在下还是没有弄懂。再次谢谢您的回复。
23楼
学习了,谢谢
24楼
行在路上 发表于 2015-12-17 14:10 我就看着下面的表格,不知道怎么弄。该怎么进行定量分析呢,版主?你以热稳定为例给我说说呗@dylan3940图表您都找到了,公式也有,字母表示什么也有,单位也有,查什么表也都有,您自己可以搞定的。无论什么设计工作,机械也好电气也好,方法都是一样的。
25楼
dylan3940 发表于 2015-12-17 15:22 图表您都找到了,公式也有,字母表示什么也有,单位也有,查什么表也都有,您自己可以搞定的。无论什 …那个Qt我搞不定啊,短路电流没有额,所以我不知道怎么分析
26楼
行在路上 发表于 2015-12-17 15:25 那个Qt我搞不定啊,短路电流没有额,所以我不知道怎么分析Qt,旁边写了啊,短路电流热效应,单位是kA2*s,就是短时耐受电流值的平方乘以持续时间啊。10kV一次设备断路器,比如VS1-1250/31.5,就是31.5kA,持续4秒。Qt=31.5的平方乘以4对挖!
27楼
dylan3940 发表于 2015-12-17 15:37 Qt,旁边写了啊,短路电流热效应,单位是kA2*s,就是短时耐受电流值的平方乘以持续时间啊。10kV一次设备断 …最后一个问题:10kV断路器选择时,我们的规范是写了额定电流不小于630A(进线,母联宜1250A),额定开断电流不小于25kA,额定短时耐受电流不小于25kA/4S。比如,我们选VS1-1250A/31.5kA时,但是我们都叫31.5kA为额定开断电流。这个短时耐受电流和额定开断电流有啥关系?
28楼
行在路上 发表于 2015-12-17 15:52 最后一个问题:10kV断路器选择时,我们的规范是写了额定电流不小于630A(进线,母联宜1250A),额定开断电 …百度一下:额定短路开断电流额定短路关合电流额定短时耐受电流查GB3906-2006
29楼
dylan3940 发表于 2015-12-17 16:12 百度一下:额定短路开断电流额定短路关合电流谢啦,版主~
30楼
原理必须掌握。
31楼
都是基本的选型标准,中压有中压的、低压有低压的。短路电流是按照变压器容量选择的,而目前对于断路器来说,短时耐受电流才是最难的地方,考验断路器本身。
