【路桥设计新手总结】公路桥梁几种常见病害和加固措施、施工要点
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年11月03日 10:07:04
来自于桥梁工程
【路桥设计新手】引言: 公路的通行能力和服务水平不断提高。大量的公路桥梁长期承载繁重交通负荷,特别是许多年代较长的旧桥,出现了不同程度的病害,承载能力大幅降低,甚至已不能维持正常使用,对地方的经济发展造成极大的制约。因此,采取有效措施对现有公路桥梁进行维修加固,提高旧桥的承载能力,确保各条交通动脉的安全畅通是目前乃至今后相当长时间里我省公路行业面临的一项主要任务。
一、公路桥梁常见病害
1、主拱圈裂缝
主拱圈裂缝包括中波纵向裂缝;肋、波连接处裂缝;拱肋裂缝,大部分病害桥梁各孔拱肋均有横向裂缝,且多数为u形裂缝,多发生在拱顶前后大概10m范围内;横系梁裂缝。
2、桥面伸缩缝损坏
如果桥面清理不到位,导致大量硬物填入伸缩缝凹槽,在大量荷载的情况下极易引起伸缩缝破坏。另外,在重车反复作用下,渗透到伸缩缝中的雨水产生高压水,进而容易引发附近沥青混凝土发生松散、开裂。这些都会导致桥梁主体结构破坏,使梁板和盖梁的安全性和耐久性降低,严重的甚至会引发交通事故。
3、墩台病害
由于施工时混凝土浇筑及水泥、骨料质量存在问题,导致桥墩上存在竖向裂缝,年代较久则会沿缝出现白色晶体析出物。另外,在常年使用过程中,桥梁墩台基础除了会受到桥梁上部构造的荷载作用,还承受着风、流水、冰等自然界各种因素的影响,加之过桥车辆的日益重型化,导致墩台基础荷载过重,出现不同程度的损坏。
4、主梁裂缝及主梁变形
一般情况下,主梁裂缝多发生在锚跨中部梁的下缘以及悬臂梁根部上缘。主梁裂缝通常是由于大量重车通过导致梁的受拉区发生开裂,由于负变矩区裂缝在上面,雨水很容易从裂缝渗入到梁内,进而引起钢筋锈蚀,导致砼的强度降低。
5、腹拱、立墙病害
桥梁腹拱及立墙多为浆砌片石材料,防水层质量较差,导致许多腹孔及立墙上出现渗水痕迹,甚至会因长年流水侵溶出现“石笋”。除此之外,腹拱圈及立墙上也容易发生裂缝。
6、钢筋锈蚀
在桥梁施工过程中,如果混凝土的密实性不够、钢筋保护层的厚度不足或遭到破坏,很容易导致桥梁运营后出现钢筋锈蚀现象。当钢筋发生锈蚀时,锈蚀部分会发生体积膨胀,挤压周围混凝导致混凝土开裂,而且钢筋断面面积会减小,结构承载能力下降。此外,钢筋锈蚀还会降低混凝土对钢筋的握裹力,锈蚀物外流,在结构表面形成锈迹,影响结构的美观。
二、公路桥梁加固方法与措施
1、粘贴钢板加固法
①适用范围及特点
随着交通量的增加,如果主梁承载力不足,或者是纵向主筋严重腐蚀,梁板桥的主梁会出现严重的横向裂缝。对这一问题,可以采用粘贴钢板加固法,将钢板粘贴锚固在混凝土结构的受拉或薄弱部位,使其与结构形成整体,以钢板代替增设的补强钢筋,从而有效达到提高梁的承载能力的目的。
这种方法施工工艺简单,施工工期短,占用空间小,现场仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,而且不需要破坏原结构尺寸,所以虽然推广时间不长,但发展十分迅速。
②施工要点
a.表面处理:表面处理包括加固构件结合面处理和钢板贴合面处理,是粘钢加固施工过程最关键的工序,应认真进行。对于砼构件结合面应根据构件表面的新旧程度、坚实程度、干湿程度和钢板锈蚀程度分别处理。
b.粘贴:粘结剂配置好后,用抹刀同时涂抹在已处理好的砼表面和钢板上,中间厚边缘薄。然后将钢板贴于预定位置。
c.固定于加压:钢板粘贴好后立即用特质u型夹具夹紧或用木杆顶撑,压力保持为0.05~0.1mpa,以使胶液刚从钢板边挤出为度。待粘结剂固化后,应严格做好粘结钢板的检验和防腐处理。
2、加大截面加固法
①适用范围及特点
加大截面加固法也称外包混凝土加固法,即通过增大混凝土结构物的截面面积和配筋进行加固的一种方法。加大截面通常有加厚桥面板和加大主梁梁肋的高度和宽度两种方式。这种方法工艺相对较为简单,适应性强,且具有成熟的设计和施工经验,一般广泛用于较小跨径的t梁桥以及板桥的加固。经这种方法加固的桥梁刚度明显提高,承载能力也能取得较好的效果。
②施工要点
a.加厚桥面板
未完待续,更多精彩路桥设计总结,期待你的继续关注
免费打赏
wanshuns
2015年11月06日 16:23:20
12楼
谢谢楼主分享好资料
mutouhawk
2015年11月06日 18:10:37
13楼
筑我人生 发表于 2015-11-5 12:54 学习了,虽然我这牛逼的一生,无需解释! 哈哈
晓晓布丁
2015年11月06日 19:49:14
14楼
wanshuns 发表于 2015-11-6 16:23 谢谢楼主分享好资料感谢大家的支持
晓晓布丁
2015年11月06日 19:49:48
15楼
doushengf 发表于 2015-11-6 16:15 谢谢楼主分享好资料感谢支持,多多关注路桥专家问答专栏
晓晓布丁
2015年11月06日 19:50:27
16楼
lw010 发表于 2015-11-5 07:19 谢谢提供好资料感谢支持,多多关注路桥专家问答专栏
晓晓布丁
2015年11月06日 19:50:34
17楼
xly0058 发表于 2015-11-5 12:05 谢谢楼主的分享!感谢支持,多多关注路桥专家问答专栏
晓晓布丁
2015年11月06日 19:50:44
18楼
初学者1314 发表于 2015-11-5 21:22 谢谢楼主分享感谢支持,多多关注路桥专家问答专栏
jsyzwbl
2015年11月08日 09:59:42
19楼
学习一下啦
晓晓布丁
2015年11月08日 10:45:30
20楼
jsyzwbl 发表于 2015-11-8 09:59 学习一下啦感谢支持
lw010
2015年11月09日 00:07:46
21楼
谢谢提供好资料
