本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑 看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?
68楼
beida_energy 发表于 2015-11-6 16:29 我也是这样认为滴!等电位联接线是一种非电的保护接地,主要用作防雷电和信息传输系统的优化。比如,雷电可能在室内的金属设备上感应电动势,可以通过等电位连接得到保护。室内信息系统需要安装避雷设施,室内信息系统需要通过滤波器消除一些杂散信号,都可以通过等电位连接得以实现。现在变电所因为大量采用数字保护和数据通信系统,已经将等电位联接导线和电力系统接地分开设置。避免事故状态下系统接地残压过高,系统的干扰信号对通信系统造成的威胁。所以,突出等电位是一种非电的保护接地,不建议与PE相连接。如果连接,这样当作非电连接的户主,可能存在电击的风险和失去等电位保护作用。避雷器引下线是不能移作其他用途的。所以,等电位联接盒子与引下线连接一定不合适。和主筋连接还是必须的。
69楼
风平浪静02 发表于 2015-11-11 14:46 等电位联接线是一种非电的保护接地,主要用作防雷电和信息传输系统的优化。比如,雷电可能在室内的金属设 …谢谢回复!那么那根与消防管道连接的黄绿线就是从结构主筋上引出的吗?那么用了黄绿双色线,根据国标的定义,就是PE线,那么PE线就应该就是接到主接地极,人工接地点,设备外壳的导线,这样岂不有点乱了?
70楼
beida_energy 发表于 2015-11-11 15:06 谢谢回复!那么那根与消防管道连接的黄绿线就是从结构主筋上引出的吗?那么用了黄绿双色线,根据国标 …消防管道属于非电连接,应该作等电位连接。PE应该采用黄绿双色线,采用黄绿双色线不一定就是PE。
71楼
风平浪静02 发表于 2015-11-11 14:46 等电位联接线是一种非电的保护接地,主要用作防雷电和信息传输系统的优化。比如,雷电可能在室内的金属设 …02D501图集 浴室LED是联结 PE的 , 也就是说明浴室等电位要联结PE的
72楼
卫生间内0.6*0.6焊点的规定在哪看到
73楼
苯笨 发表于 2015-11-2 22:30 建议先看一下《建筑物电气装置600问》王厚余第212~218页.再看一下08D800-8第132页.等电位联接线与避雷引线相连接,这将是灾难性的。如果真的有强大的雷电击中避雷针,通过接地电阻使引下线电位抬高。这时不能保证等电位连接端子与楼板处在等电位状态,电击、放电情况就会产生。
74楼
q123321aaa 发表于 2015-11-11 21:52 02D501图集 浴室LED是联结 PE的 , 也就是说明浴室等电位要联结PE的谢谢你的指正。我给你讲个故事吧。同一条线路等电位线与PE在浴室插头连接。一个人在浴室,一个人在室外。相线不慎掉落在PE上。室外人死,浴室里人安然无恙。个人的理解是;楼板与浴室的PE处在等电位状态,人安然无恙。室外大地与PE不在等电位状态,所以人死。这个故事真实性,无从考证。它的合理性,也无法说清。但是,编撰故事的是王厚余老先生。这样你家的等电位端子与PE连接,如果你家的相线与PE搭接。那么对室外的人,对其他没有和等电位端子连接的人,是不是存在威胁呢?
75楼
学习了
76楼
卫生间局部等电位联结是不需要接地引下线的。造成人体电击的原因是电压差,而不是绝对电压。这么说吧,即使卫生间的电压高达10kV,但如果这个空间都是10kV,人也是不会触电的,这就是等电位联结的作用。接地并不一定都接到大地,特别容易理解的是飞机,你能接到大地去么?但飞机是实现了等电位联,卫生间局部等电位联结是不需要接地下引下线的,造成人体电击的原因是电压差,而不是绝对电压,,因此,即使卫生间的电压高达10KV,但整个空间都是10KV也是没事的,就像飞机一样
77楼
可以连接到PE干线上或是就近连接钢筋即可
