本帖最后由 纳兰容洛 于 2015-11-2 16:14 编辑 荷兰,宰斯特建筑师:Josep Lluís Mateo 业主:PGGM设计时间:2003-2005年落成时间:2011年建筑面积:25,000㎡办公25,000㎡停车造价:63,800,000欧元原PGGM办公楼位于乌德勒支附近的宰斯特,该项目的目的是在原址对办公楼进行扩建。设计方案对三个方面进行改造:
荷兰,宰斯特
业主:PGGM
设计时间:2003-2005年
落成时间:2011年
建筑面积:25,000㎡办公
25,000㎡停车
造价:63,800,000欧元
1.腾空原有建筑周边的所有用地,拆除原服务性附属建筑,加建地下停车场。这将开拓出一个大公园,不允许车辆进入,仅供行人使用,同时也为新建筑营造出新的场地环境。
2.位于原有建筑中心位置的回廊目前处于空置状态,部分扩建工作将在此展开,一方面加强新老建筑内部的对话,一方面激活闲置的空间。这一部分的新建筑物将是悬空的,使用不锈钢和反射玻璃作为外材料。
3. 新的办公区将沿用原有建筑开放的形态,并将这一现成的景观作为外部参考。它们是一组造型重复的玻璃建筑,建筑的表皮部分地使用木质防护贴面、Cor-ten钢材(一种耐候抗腐蚀的钢材)或遮阳格栅等具有编织纹理材料,跟玻璃形成对照。常规的办公空间辅以新的用于交流和更加灵活的工作形式的室内空间,构成建筑的主干,“the Boulevard”。
演播厅、餐厅等等提供专门功能的空间使这座建筑远远比单纯的、空间灵活多变的办公建筑要综合得多。作为一个大型跨国公司的总部,唯有多样的、多变的内部空间才是合乎情理的。
PGGM办公楼的奇特之处
在2003年,Josep Lluís Mateo赢得位于宰斯特的荷兰保险公司PGGM新总部办公楼扩建的项目。竞赛文案中提到,需要在原有建筑的基础上增加25,000㎡的办公面积,建造一个地下25,000㎡的地下停车场,并恢复场地原有的公园职能。
原有建筑物在一片密集的树林中,是一座沿着南北轴线的对称式建筑。景观内在保守的、强化的和紧凑的特质构成了这一项目的基础。
新建筑与景观合为一体
新建筑与景观的一体化是通过新建筑所用材料的明度和视觉上的通透性来实现的——在视觉上,内外空间的联系是明了而直接的。
地面停车的空间被移至新的地下停车场,将建筑物周边的环境全部让位于无尽的绿色景观。
原有建筑与新建筑合为一体
新建筑体量的布局跟原有建筑保持一致。原有建筑由前后两进组成,中间以回廊连接,与之围合成院落。延续这一逻辑,在场地的南部出现一座新的建筑。后者由两座长条行的新办公楼组成,一座小巧的连接性建筑在空间上将新建筑与原有建筑连接。
在原有建筑的开放部分,建筑师设计了一座架空的、十字形的透明建筑体块,强化与周边建筑的对话。这座“庭院建筑”同时也解决了原有建筑前后两进相隔太远的问题。
可持续发展技术
听觉和视觉的舒适度,工作环境的安逸,室外环境的质量,构造系统使用的可持续性,是对作品进行建筑学和美学考量的指导性因素。在这一项目中,建筑师采用智能通风系统,设置在楼层吊顶的内部,自然过滤室外的空气然后根据房间的类型调节通风。这一方式不仅节能,而且消除了空调管道和机器对工作环境造成的听觉和视觉上的干扰。
不仅仅是功能性
建筑师在设计这座建筑时,让空间、家具及配套设施能适用于多样的工作方式。并且将个人休息和娱乐的空间也考虑在内:沿着建筑的主干,建筑师设计了一些特别放松和随意的空间,可以在此做一些临时的工作。
建筑导览
建筑出现在一片无尽的密林之中,与树冠融为一体。
仅对一半进行了铺装的路面将人引向建筑的主入口,主入口上方引人注目的突出大建筑体块是演播厅,悬空在两进办公楼之间。Cor-ten钢材的立面与树冠及其随季节变化的色彩形成对话。
走进建筑,演播厅下方的接待台位于左侧,引导访客进入门厅和其他公共空间。门厅是一个双层高的空间,位于两座办公楼之间,由天窗提供所需亮度。
餐厅位于右侧,透过一个连接用的平台可以看到窗外的花园和周围的景观。别致的几何状屋顶与自然空间形成对话。办公楼的南翼位于餐厅的上方,其立面是新建筑的主立面,选用薄木板作为建筑的表皮保护,防止太阳的曝晒,成为建筑与自然之间功能和美学的过渡。
左侧的Grand餐厅是一个聚会的空间,可以看到原有建筑和东面的花园。Grand餐厅上方是办公楼的北翼,与暖色调的南翼相对照,北翼选用偏冷色调的材料:不锈钢、铝、混凝土和上色玻璃。
新老建筑之间通过一条走廊相连,建筑师把它设计成一序列室内空间的组合。南向是一面画框式的窗户,将室外环境的美色揽入其中,同时也让日光透过暖色调的玻璃倾泻入室内。由此往北,空间从通透明亮渐至与原有建筑交会处的封闭晦暗。
在第一进与第二进建筑之间有一条连廊,位于原有建筑的庭院花园的上方,其选用的材质明亮、通透,能反射周边的美景。
为呼应原有建筑南立面凸起的部分,建筑师设计了一条廊桥,通透的玻璃材质使它看上十分轻盈,视线可以穿透建筑直接看见后方的花园。
停车场被设置在地下1到3层,能容纳1000辆汽车、机车和自行车,同时也为自行车单独开设了入口。为寻求最大限度的节能,停车场上方设计有两条宽缝和两个中央天井,以保证自然采光和通风。
