今天开启一个机组时发现排气压力一直为-600多,而且开机之后也不变化。经过种种现象,最后确定为排气压力传感器故障。拆线之后,确定是转换原件有问题。
拆线之后,确定是转换原件有问题。
13楼
喜羊羊 发表于 2015-11-2 15:22 很有心的朋友!记得和我们分享一下哈。昨天下午快下班的时候我实在是想动手,自己用两个扳手把这个传感器卸下来了,上图中红色部件应该是个压力转换为电信号的元件,下面的两个连接螺丝卸下来之后,里面果然有气芯,并没有泄漏。看来还是楼上兄台有经验。
14楼
游荡四方 发表于 2015-11-2 11:32 我这里的探头可以直接拧下来,气门里有气门芯,不会喷出制冷剂,如有截门。可先关闭截门再拆,防止里边 …里面果然有气芯,昨天下午拆下来之后又从另一台好的上面拆一个下来,目前已经好用了。其实机组还是应该签个维保我感觉,以后如果真的出现什么问题怎么办。毕竟技术也不到位,心里还是很虚。
15楼
这是重要数据采集元件,还是更换个新的比较好;要了解那就新旧对比一下。
